romain76430
Erreur du liquide de frein
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je vient vers vous pour un probleme de liquide de frein. Suite à un changement de maitre cylindre et de répartiteur de freinage j'ai du faire une purge totale, ET la j'ai mis du liquide LHM (vert) dans le bocal. Purge impossible quand puis je nettoyer tous le circuit ? faut il que je change des éléments, comment faire pour que cela fonctionne correctement. Merci à vous
dans ce sens la c'est pas trop grave a mon avis j'explique mettre un liquide mineral a la place d'un synthetique ne bouffera pas les joints je pense alors que l'inverse............
il te faut purger jusqu'a qu'il n'y ait plus de LHM
PS :fait une tite presentation dans la bonne rubrique pour te presenter ainsi que ton vehicule
Bienvenue Romain7etc
Comme dit Fred33, c'est pas trop grave, mais pourquoi ne peux tu purger?
Salut J8 mon j9 à été au garage suite à ça et il mon dit que l'erreur ne me permettai pas de purger les freins avec ce type de liquide car s'est un liquide hydrolique compressible donc impossible de purgé, je voulai savoir comment faire à moindre coût et encore désoler pour la presentation
????????? alors les proprio de citroen ont du soucis a ce faire avec leur systeme de frein !!!!
n'importe quoi ce garagiste
vide ton bocal remet du loockeed et purge
Je me permets de rebondir sur ce sujet pour une petite question perso... de débutant :
Je dois faire régulièrement le niveau de mon liquide de frein et à la lecture de ce post je découvre donc qu'il existe différents liquides de frein... Y a-t-il une norme pour tous les J ? Et si oui quel liquide prendre ? Je me suis toujours contenté de faire l'appoint avec le petit bidon qui était avec le J9 quand je l'ai acheté mais il arrive en fond de cales...
De plus, le petit réservoir commence à être sérieusement fissuré. Quelqu'un saurait où je peux m'en procurer un car je ne trouve pas sur les sites habituels ?
Moi aussi j'ai trouver ca drole, depuis le véhicule est rester comme ca.Il y a une semaine j'ai réessayer mais rien ne sort du cout comment nettoyer le circuit.
sous pression il existe un appareil de purge de chez FACOM qui fait les purges sous une pression de 1 bars essaye
ou sinon tulaisses ouverts tous tes purgeurs avec des bassines en desous juska ce que tout le ock-heed soit échappé
Après tu remets le neuf juska ce qu'il coule
Tu balances une purge et on the road again again
