Hier à 9:53 par crack
recherche schéma de clignotant .......
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ricomystico le Jeu 13 Oct 2011 - 12:54
slt a tous,
je suis a la recherche d'un schéma électrique pour les clignotants
est ce que quelqu'un aurait ca merci
ricomystico
Re: recherche schéma de clignotant .......
Message par mikasouche le Sam 14 Jan 2012 - 12:30
Bonjour, je suis embetté avec mes clignotant sur mon j7 : lorsque je met la clé dans le contact les clignotants et les warnings fonctionnent et dès que le J est en route plus rien ! quelqu'un aurait il la solution ?
mikasouche
Message par Elie le Sam 14 Jan 2012 - 14:01
il semblerai que tu es une rupture de contact quand le moteur est démarer, revois tes connections derriere le porte fusibles,
Message par remi81 le Sam 14 Jan 2012 - 14:37
je pencherais plutot pour un probleme de neiman . car si tout marche bien avec le contact et que ça ne marche plus une fois le moteur lancé c'est très certainement qu'une jonction electrique ne se fasse plus dans le neiman . il faut regarder sur le schema electrique de la revue technique . voir la jibliothèque . a+
remi81
Message par remi81 le Sam 14 Jan 2012 - 14:51
ou alors tu a peut etre ton inter de feux de dtresse qui deconne . si tu en a un qui traine fais un echange pour voir . mais fais gaffe il y a deux modèles . un a 7 broches et un a 6 broches il me semble et les 2 ne sont pas compatible . a+
remi81
Message par mikasouche le Sam 14 Jan 2012 - 18:05
merci des infos, je pars à la chasse, je vous tiens au jus.
mikasouche
Message par ricomystico le Sam 14 Jan 2012 - 21:56
remi ya un probleme... moi il na que cinq broche affraid
comment faire????
ricomystico
Message par loulou39 le Sam 14 Jan 2012 - 23:19
rico il est comment ton le bouton de ton feu?
j en ai un
Message par kiwandou le Sam 14 Jan 2012 - 23:50
Dans la même veine moi mon warning ne fonctionne plus. Les 2 clignotants fonctionnent mais pas la warning. C peut eter uniquement l'interrupteur ???
kiwandou
Message par loulou39 le Dim 15 Jan 2012 - 0:05
oui c posible
Message par kiwandou le Dim 15 Jan 2012 - 0:54
ce serait bien cool ça !
Il est en vente aussi sur serie04 ce serait cool car je vois pas d'ou ça vient moi...
kiwandou
Message par loulou39 le Dim 15 Jan 2012 - 1:19
va faire un tour par la http://peugeotj9.bbactif.com/t3809-pieces-de-la-vie-en-j et demande a tiken si il en a pas un pour toi Wink
Message par remi81 le Dim 15 Jan 2012 - 10:58
ricomystico a écrit:remi ya un probleme... moi il na que cinq broche affraid
comment faire????
ouai , j'avais un doute , c'est pour ça que j'ais dit " il me semble " donc c'est 5 broches ou 6 broches . mais dans les années 80 j'ai descendu une bonne quinzaine de 504 en affrique et ce problème etait courant . a+
remi81
Message par Tiken le Dim 15 Jan 2012 - 11:37
Malheureusement non, on avait regardé pour Rico justement, sorry
Message par Fred33 le Dim 15 Jan 2012 - 11:40
les problemes viennent souvent de la centrale cligno elle meme
Message par Valelo le Dim 15 Jan 2012 - 16:38
coucou a tous ma commande de clignotant ma lacher et je n y connai rien quelqu 'un peut-il m 'eclairer sur comment la remplacer ou tout simplement la remettre????
Valelo
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 16:59
déboitée ou cassée...?
j'en ai une de J9 de 81, je sais pas si c'est les mêmes, je peux mettre une photo si tu veux comparer...
Message par Valelo le Dim 15 Jan 2012 - 17:07
BEN JUSTEMENT JE NE SAIS PAS JE L ENLEVE ET JE PEUX LA REMeTTRE MES LES RESSORTS ONT LACHé MAIS LE KLAXON FONCTIONNE QD JE La REMETS EN PLACE MAIS ELLE NE TIEN PLUS
Valelo
Message par Elie le Dim 15 Jan 2012 - 17:12
j'ais eu le même probléme avec celle du j9, et quand j'ai démonter elle était cassée.
Message par Dongeo le Dim 15 Jan 2012 - 17:13
Attention Valelo,si tu tapes en majuscule tu vas t'attirer les foudres de notre Gran Cacique FOOTWARE!!!!
Dongeo
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 17:15
mouais, doit y avoir un truc cassé, à moins qu'une vis se soit barrée... je vais jeter un œil dans mes pièces, je post une photo tu me diras si c'est la même, en cas je l'ouvre pour avoir une idée d'où ça peut venir, ou si c'est bon je te la donne...
Message par Valelo le Dim 15 Jan 2012 - 17:18
tro cool merci car faut que je le passe au controle technique mais sans cette piece c dead...
je posterai des photos de mes travaux qui viennnent de commencer ....
Valelo
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 17:28
si c'est la même, a voir comment c'est fait, ça doit être cassé, comme l'a dit Elie...
Message par Valelo le Dim 15 Jan 2012 - 17:34
oui c exactement ca ... donc en effet la mienne est cassee
Valelo
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 17:40
t'es dans quel coin du 06...?
