Démonter ou pas le démarreur
Message par MM le Mar 11 Oct 2011 - 10:45
Pour désaccouplé un moteur de sa boite de vitesse sur un J9 2,5l de 1989, faut il démonté le démarreur?
Cordialement
MM
Re: Démonter ou pas le démarreur
Message par camarguais le Mar 11 Oct 2011 - 21:59
et oui tu es obligé...
Message par Fred33 le Mar 11 Oct 2011 - 22:01
et oui !!!!!!!!
Message par Tiken le Mar 11 Oct 2011 - 22:05
et c'est toujours un plaisir ! lol
oui pour l'avoir fait aujourd'hui encore, tu n'as pas le choix. Le démarreur est fixé sur la cloche, et entre les 2 tu as le volant moteur . Tu ne pourras pas désaccoupler si tu ne sors pas le démarreur.
Message par camarguais le Mar 11 Oct 2011 - 22:08
si tu veux pas tomber le démarreur, tu tombes moteur boite en même temps c'est une autre solution aussi....
Message par WhiteWolf le Mer 12 Oct 2011 - 1:07
Avec le bon outil et de la dextérité, en 15 minutes il est par terre.
Sinon tu peux l'enlever si tu descends la boite avec le moteur.
Bon courage!
Message par Roulio_Dé_Las_Vega le Jeu 13 Oct 2011 - 21:43
attention aux raccords banjo et au faisceau quand tu passes les mains
=vécu (merci patron)
Roulio_Dé_Las_Vega
