La deuze et la 4 qui "décrochent"
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: La deuze et la 4 qui "décrochent"
Message par Nomadik le Ven 14 Oct 2011 - 20:36
Idem...
c'était surtout pour pas trop embrouiller Wolfhound que j'ai rectifié...
j'y arrive déjà assez bien tout seul avec mes embrouilliflications...!
Message par wolfhound le Ven 14 Oct 2011 - 20:40
Non non je t'assure, j'avais pigé qu'il s'était juste embrouillé les doigts pas de souci.
Et aucun souci de votre côté à tous pour les explications, c'est génial et si je m'embrouille c'est de mon fait à moi de part mes connaissances (ou manque de connaissances pour être plus exact) et a priori sur la mécanique.
Message par Nomadik le Ven 14 Oct 2011 - 20:45
T'inquiète...
lis la signature de Footware... Wink
Message par wolfhound le Ven 14 Oct 2011 - 21:29
Ok...je vois ;-)
Message par wolfhound le Ven 21 Oct 2011 - 1:00
Juste par précaution et pour éviter toute connerie... je viens de relire tout ça à tête reposée (il me faut souvent du temps entre les explications, une phase de repos, y revenir...).
Donc en gros j'essaie de repérer d'après ce schéma les bouchons des verrouillages. Je dévisse avec une 6 pan et je regarde si les ressorts sont cassés...
Si ma logique est... logique, je vois sur le schéma 4 bouchons, donc chaque bouchon correspond à une vitesse ? Si c'est le cas, j'imagine que la 2 et la 4 sont à droite sur le schéma qui correspondrait à l'arrière sur le véhicule ? Et donc tant qu'à faire je ne dévisse que ces deux là (pour éviter de courir après un ressort qui serait tombé dans l'herbe, ressort qui appartiendrait à une vitesse qui fonctionnait trèèèèèèès bien avant que je perde le dit ressort...) ?
Si j'ai dit une connerie il ne faut pas hésiter à me la foutre dans la tronche please :-)
Et enfin dernière phase, si ces deux ressorts (la 2 et la 4) sont cassés... Ca se trouve en pièce détachées ça ?
Message par dede491 le Ven 21 Oct 2011 - 2:11
oui- sinon quand çela m'est arrivé j'avais mis des ressorts de récup .étale un grand chiffon dessous la boite avant de démonté les bouchons comme tu dit -comme ça si tu laisse tombé des billes ou ressorts tu les retrouveras façilement dessus-voila - bon courage- cale bien le camion avant de passé dessous-
dede491
Message par wolfhound le Ven 21 Oct 2011 - 9:19
Merci dede, c'est tout bête le coup du chiffon mais je n'y aurais même pas pensé...
Heuu, caler le camion ? Parce qu'il faut le lever ? Bon, bah je vais voir ça, aujourd'hui si possible ou dans le week-end.
Message par footware le Ven 21 Oct 2011 - 9:53
Il y a un ressort pour deux vitesses (un pour la première et la seconde, un autre pour la troisième et la quatrième) plus un pour la marche arrière.
Le quatrième bouchon n'a ni bille, ni ressort (voir sure la RTA pour savoir exactement lequel).
J'en conclus que tu as au moins deux ressorts cassés.
Apparemment, le stock est épuisé chez serie04 et je ne sais pas trop où en trouver ailleurs.
Message par wolfhound le Ven 21 Oct 2011 - 10:10
Arghhh...Plus de stock...ça ne simplifie pas les choses ça :-(
En tout cas merci pour les infos.
J'ai commencé à regarder justement pour les revues techniques et apparement il en existe plusieurs différentes, y en aurait-il une meilleure que les autres ?
Message par footware le Ven 21 Oct 2011 - 10:33
Il n'y a qu'une RTA (revue technique automobile).
Les différents ouvrages techniques sont complémentaires : certaines infos sont dans les uns et pas forcément dans les autres mais il me semble que l'info que tu cherche y est sur toutes.
Message par wolfhound le Ven 21 Oct 2011 - 10:50
Ok, je te remercie, je vais trouver ça, il y en a sur internet à vendre. Merci encore.
Par contre j'ai trouvé une étude technique automobile publiée par l'expert automobile qui était dans mon camion... J'ai trouvé les plans de la boîte, avec les ressorts et tout et tout mais ils n'indiquent pas quel bouchon pour quelles vitesses. Au pire je vais tous les ouvrir si c'est accessible.
Message par Nomadik le Ven 21 Oct 2011 - 11:38
Nomadik a écrit:... 3 vis BTR entourées en rouge, en jaune c'est le doigt d'interdiction (celui là n'est pas concerné)...
je peux pas te dire quel verrouillage correspond à quelle vitesse, mais c'est ceux en rouge,
en jaune, c'est un doigt d'interdiction, on peut le voir sur le croquis, n° 13 et 11...
Message par wolfhound le Ven 21 Oct 2011 - 12:09
Je te remercie, j'avais vu sur mon bouquin en effet que la jaune ne comportait ni bille ni ressort :-)
Connait-on les données techniques de ces ressorts au cas où il faille les changer ?
Message par Nomadik le Ven 21 Oct 2011 - 12:19
aucune idée... ni pour savoir où en trouver... tu peux ptêt avoir des renseignements chez Peugeot...!?
Message par wolfhound le Jeu 10 Nov 2011 - 1:16
Hé hé hé ça y est, c'est chose faite grâce à vous tous et vos conseils et grâce aussi aux ressorts que m'a adressés Nomad... Il y avait en effet 2 ressorts de pétés...
Ce n’est pas franchement accessible quand même cette histoire, mais avec une fosse c'était plus facile et j'ai eu le bol d'avoir à ne dévisser que les deux bouchons les plus accessibles :-)
Par contre je n'ai pas vu les billes, et j'en ai conclu qu'elles étaient restées à l'intérieur...
En tout cas les vitesses ne sautent plus et le levier semble bien plus rigide et précis.
Message par Nomadik le Jeu 10 Nov 2011 - 1:47
... cool ça marche...!
si tu as eu a défaire que les 2 à l'horizontal, les billes restent dedans, faut un aimant pour les sortir...
ça va tu te démerde, tu vois que c'est pas vraiment sorcier la mécanique...
euh... prochaine étape...?
ben... tu sors le moteur, et tu mets la boite 5...!!!
Message par wolfhound le Jeu 10 Nov 2011 - 2:00
Non j'ai défait celle qui était en dessous et une horizontale (les deux points rouges en bas du dessin).
Heu, pas sorcier, pas sorcier, je dois avouer que j'ai un peu pesté quand même pour les accès et les positions et le manque de force pour desserer dans ces positions... Sans la fosse je ne pense pas que j'y serais parvenu...
Et puis j'ai quand même été très aidé par vos conseils à tous :-)
Hummm... j'aimerais bien... J'aurai le moteur et la boîte en décembre a priori mais je ne suis pas certain de prendre le pari de faire ça tout seul... ;-)
