chiocciola
problème de neiman J9 diesel de 90
Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum et pour cause j'ai acheté mon J9 hier. Un chouette Durisotti anciennement dévolu au transport de pianos et à la disco mobile. Je vais maintenant le réaménager en maison escargot...
Pour l'instant j'ai un soucis arrivé inopinément après une balade. Au moment de repartir impossible de démarrer car la clé ne tourne plus dans le neiman. apparemment la clé ne s'enfonce pas assez loin. J'ai mis du WD 40 mais rien n'y fait.
Je vais démonter le neiman en bricolant les ergots mais comme le véhicule est à 35 km de chez moi et que je n'ai pas de neiman de rechange je voudrait vite le ramener chez moi.
Il y a la solution des fils mais je n'ai pas envie de griller quelque chose en faisant les essais. comment repérer les bons fils?
Sinon es ce que quelqu'un du forum est pas loin de Montpellier et pourrait me vendre un neiman? comme ça je ne le laisse pas trop longtemps sur le parking. ça attire la convoitise ce gros engin.
Merci,
Bonjour qui est tu? que fais tu? bienvenue sur ce forum, mais une petite présentation de ta part dans la rubrique appropriée serrait bien vu!....et ensuite je pense que quelqun va cherché à te venir en aide tu vas voir c'est magique!
Bonjour et bienvenue!
n'hsites pas à faire des photos Wink
Pour ton problème, prévois une perceuse car si la clef va pas jusqu'au bout du neiman, le loquet de retenue risque de ne pas se défaire.
Bon courage!
Hello,
Oui j'ai un J depuis deux jours et préssé par cette panne qui est arrivée avec la nuit hier soir je n'ai pas eu le temps d'aller à la rubrique présentation. Mais je connais ce forum depuis le temps que je cherchait mon graal.
Il faut dire que mon J9 est garé à 35 km de la maison et j'ai vraiment envie de le refaire démarrer illico presto.
A tout'
Sinon essaies les casses près de chez toi, il est possible qu'ils en aient un.Ici si on en a un, il faudra attendre que celui qui en a se manifeste et compter le temps de l'envoi postal.
bienvenu avant tout, envoi un MP à J8 peut être il lui reste celui de son J bus?
elle est à 90km de Montpellier, donc si tu as de quoi te déplacer autre que le J, tu pourrai être dépanné rapidement.
je t'envoi en MP son téléphone .....
ok merci camarguais, je préfère faire 90 km plutôt que faire les fils ou le laisser trainer LOL
quoi qu'il en soit je vais devoir user les ergots à la percuse sans fil pour le démonter. J'y vais entre midi et deux..
J'ai tous les papiers avec moi comme ça en cas de contrôle pas de pb
Pour un J9 de 1990, regarde en casse : les neymans de Peugeot 309 (et peut-être de 205) sont les mêmes.
oui je comptait faire ça aussi, je vais démonter le mien pour pouvoir les comparer sur place.
L'ennui est que j'ai peu de temps à cause du travail mais bon on va faire au mieux. déjà j'y vais entre midi et deux pour le démonter, j'espère qu'il ne va pas trop résister. sinon j'y retourne ce soir.
pfffffffffffffffffou ça y est j'ai demonté le neiman en perçant les ergots ça vient comme du beurre. j'ai bien fait attention à ne pas élargir les trous.
Vu la facilité, ça m'a fait penser à acheter une canne antivol et peut être même cacher un coupe circuit quelque part...à voir...
Bref une fois que c'est fait on débranche on tire et hop on a le Neiman dans la main.
3 vis derrières à défaire et on sépare le côté barillet du côté contacteur. et là avec le doigt ou un tournevis ou même la clé il n'y qu'à tourner et ça démarre.
Donc ce soir je retourne le chercher et je vais prendre le temps de me trouver un bon neiman voire un neuf, j'en ai vu dans les 120 euros, le prix de la tranquilité.
Je vais tout de même contacter J8 et si l'un d'entre vous en a un bon pas trop cher pourquoi pas. je le mettrait dans la caisse à outils avec la perceuse.
merci de vos conseils
j'ai un probleme de neiman j'ai démonté le cache en plastique je vois le neiman et les deux ergots si je les fais sauter si j'ai bien compris le neiman sort
oui ils se retractent si tu as pas perdu la clé ou si elle tourne bien dedans...sinon il faut les percer ça se fait facilement.
ils se rétractent bien mais le neiman bouge d'un ou deux milimetre mais ne sort pas j'hesite a forcer la cle toune
essaye de mettre un peu de degrippant, il doit y avoir un endroit en tournant la cle ou ils doivent rentrer suffisament pour sortir le neiman...
sinon comme l'a dit Chio tu peux les percer...
enfin je l'ai eu bon maintenant faut en trouver un autre y a t'il des équivalences avec d'autres véhicule J9 DE 1988
merci a tous pour les conseils
a plus
[quote="footware"]S@lut !
message de 2011
pour le j9 a partir de 1987 ,j'ai regarde meme neiman que peugeot 309 a partir de 1986 et 205 a partir de 1987 valeo 252020, n° peugeot:416229
tu dois pouvoir trouver ca a la casse
j'ai qutre fil sur mon neiman un rouge,un jaune,un jaune et vert,et un orange
voila comment fait on les raccords a plus je pars bosser
