boite pour j7
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: boite pour j7
Message par jeanfi le Jeu 11 Juin 2009 - 21:36
Pareil, avec un moteur 2,5l et une boîte 5, j'ai jamais dépassé le 130, mais c'est largement suffisant !
jeanfi
Re: boite pour j7
Message par cadman le Ven 12 Juin 2009 - 14:17
Je ne sais pas comment vous pouvez atteindre des vitesses aussi élevées !!! le mien (2.5 l 5 vitesses) lorsque je dépasse le 95 Kmh l'aiguille de température d'eau s affole ...
Cadman.
cadman
Re: boite pour j7
Message par joen le Ven 12 Juin 2009 - 14:51
bha si ca chauffe au dela de 90 km/h tu a un problème Exclamation
a 130 km/h je peu faire 1000 kms de rang il ne va pas dépasser les 90°C!
joen
Re: boite pour j7
Message par jeanfi le Ven 12 Juin 2009 - 15:12
joen a écrit:bha si ca chauffe au dela de 90 km/h tu a un problème Exclamation
Très juste. Si la température monte il y a un soucis. Même avec le "pied dans le phare", mon aiguille ne dépasse jamais les 90°C.
jeanfi
Re: boite pour j7
Message par cadman le Ven 12 Juin 2009 - 16:24
Attention j'ai oublié de vous dire qu'il totalise 262 000 km c'est peut-être la cause ...
Hier soir j'ai pris un bout d'autoroute et dés que je dépasse 95 / 100 kmh je vois l'aiguille monter doucement, alors je ralentis et tout redevient normal.
Le joint de culasse a été changé il y a 18 mois, le niveau de liquide de refroidissement est bon ...
Et aprés tout c'est pas fait non plus pour faire de la vitesse !!
Cadman.
(D'ailleurs je voudrais que le 21 juin, jour de la fête de la musique, vous lui souhaitiez son anniversaire ... Il aura 20 ans mais ne lui dites pas c'est une surprise ...) lol!
Cadman.
cadman
Re: boite pour j7
Message par cruzeur le Ven 12 Juin 2009 - 23:56
Ça a tout l'air d'un radiateur qui ne fait plus son boulot comme il faut.
Moitié colmaté.
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 0:02
Pourais t-on revenir au sujet de la boite de vitesse....
Quelle boite 5 peut-on monter sur un 2.1L (alésage 90 demarreur à gauche)
Wisttity
Re: boite pour j7
Message par stryk 24 le Sam 13 Juin 2009 - 0:07
Salut cadman
Regarde si les lamelles de ton radiateur ne sont pas applaties, ce qui empecherai l'air de circuler librement
Re: boite pour j7
Message par cruzeur le Sam 13 Juin 2009 - 0:08
Sorry pour ma part... Embarassed
Je n'est jamais vu une boite 5 montée sur un 2.1.
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 0:10
certain l'on fait... du moins en lisant ce topic...
Wisttity
Re: boite pour j7
Message par cruzeur le Sam 13 Juin 2009 - 0:17
en mesurant les entre axes des trous de la cloche d'embrayage d'une boite 5 et en comparant avec ceux du 2.1 ça aiderait peut-être... reste à trouver une boite et un moteur pour pouvoir le faire scratch.
Maintenant il faut savoir que la boite 5 est plus longue. elle n rentre pas dans l'emplacement de la boite 4 à moi que l'on fasse un découpage de tôle...
Re: boite pour j7
Message par kristof le Sam 13 Juin 2009 - 0:26
ben quoi wistiti c'est cool de rouler a 80km/h en J7 . bon c'est vrai que quand tu fait de la long distance ça devient lourd a la longue et je suis pas sur que tu fasse beaucoup d'economie de gazoil
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 0:27
c'est pas de rouler à 80KM/H mon pb, mais plus le regime du moteur
Wisttity
Re: boite pour j7
Message par kristof le Sam 13 Juin 2009 - 0:37
ben je suis d'ac avec toi mais si pigeot la fait comme ca c'est que ces fait expres . un fourgon est fait pour transporter des charge lourde et pas a ce promener donc il faut du couple a haut regime c'est pour ca que ça GUEULE de partout dans le camtard . en plus il faudra repasser ton J au mine car il ne sera plus conforme au donner constructeur
au faite a 80 km/h on est a combien de tours/minutes?
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 0:40
3800 tr/min soit beaucoup plus que le couple max, de plus la boite 5 du J9 est exactement la meme que la 4 (meme rapports) mais avec une 5 eme longue en plus.
Wisttity
Re: boite pour j7
Message par kristof le Sam 13 Juin 2009 - 0:55
ben voila tu as resolu le probleme Smile je plaisante
en faite la boite 5 ces comme nous avec la boite 4 , je m'explique , 3 vitesse + une surmultiplier (4eme longue) trop longue meme . imagine les HY n'ont que 3 vitesses
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 10:38
On peux dire ca comme ca mais avoir une boite 4 ou une boite 5 ne changeras rien sure les 4 premier rapports, ils ont exactement la meme demultiplication. Voila le pk de ma recherche de boite 5
Wisttity
Re: boite pour j7
Message par kristof le Sam 13 Juin 2009 - 10:45
ta essayer de faire les casses de ta region?
Re: boite pour j7
Message par Wisttity le Sam 13 Juin 2009 - 10:51
Mon probleme n est pas le fait de trouver la boite mais le fait de la monter et ca personne ne veux le dire. J attend la réponse de ce qui l on fait. Le J7 n as pas forcement la meme cloche etc et il ya deux boite 5 celle du 2.1 et celle du 2.5.
Wisttity
boite pour j7
Message par vinc.17 le Sam 13 Juin 2009 - 23:44
bonsoir
et ben je roule a 60km \h avec mon j7 essence de 1976 et 50 quand l'esssence est hors de prix et recemment j'ai acheter un j9 essence et je roule a 60km\h alors qu'il roule a 80 au moins mais c'est vrai que ca gueule un peu
pis j'ai le temps donc je ne me presse pas et bizzarement ca allonge pas les trajets tant que ca
c'est surtout les touristes qui prennent le tps d'admirer le paysage derriere moi pendant des kilometres il sont la pour ca d'abord affraid
qui va doucement va lomgtemps
a+++ vinc.17
vinc.17
Re: boite pour j7
Message par cruzeur le Dim 14 Juin 2009 - 9:24
Wisttity a écrit:Mon probleme n est pas le fait de trouver la boite mais le fait de la monter et ca personne ne veux le dire. J attend la réponse de ce qui l on fait. Le J7 n as pas forcement la meme cloche etc et il ya deux boite 5 celle du 2.1 et celle du 2.5.
Vous-mêmes, vous donnez les réponses qu'il vous faut.
Il faut trouver une boite 5 pour les 2.1 litres et pas pour le 2.5.
Puis allez faire un tour du côté de landmania ou land lorraine il y a des adaptations aux séries.
Re: boite pour j7
Message par kristof le Dim 14 Juin 2009 - 13:31
vinc.17 a écrit:bonsoir
salut vinc.17 je suis tout a fait d'accord avec toi , ils sont pour profiter de nos beaux paysages de charente maritime
Re: boite pour j7
Message par MC_911 le Mar 27 Oct 2009 - 17:25
MC_911
Re: boite pour j7
