Autopsie et réfection d'étrier de frein suite à un problème frein à main
Re: Autopsie et réfection d'étrier de frein suite à un problème frein à main
Message par Nexo le Mar 18 Nov 2014 - 23:06
Je dois changer mon étrier avant-droit de mon J9 Essence de 1982
est ce un SUPERIEUR ou INFERIEUR que je dois acheter ?
merci pour votre aide, j'ai un salon le 5 décembre et désespère !
Noé
Nexo
http://www.nexo-ong.org
Message par cruzeur le Mer 19 Nov 2014 - 10:11
Bonjour.
L'étrier est composé d'un "chassis" et de deux pistons. Donc, si tu dois changer l'étrier c'est l'ensemble des deux pistons qui sont concernés.
Bom courage.
Message par Nexo le Mer 19 Nov 2014 - 18:08
Bonjour, la le garagiste m'a dit d'acheter un étrier, pas de chassis ou de piston, mais tout l'étrier quand je regarde dans les sites on me propose un étrier mais avec deux options, et je ne sais laquelle choisir. As tu une idée ?
Nexo
Message par Nexo le Mer 19 Nov 2014 - 18:17
Nexo
Message par J8 le Mer 19 Nov 2014 - 18:17
+1 Cruzeur et Tiken dans l' autre post
par contre tu n' es pas obligé d' ouvrir 3 posts pour le même sujet! Wink
Message par Nexo le Mer 19 Nov 2014 - 18:29
merci.
j'ai pas eu la sensation d'ouvrir trois posts mais de poser la question dans des fils de discussion, excuse moi. Je comprends pas où je peux trouver un étier complet comme on me dit vu que je comprends rien :-)
Nexo
Message par J8 le Mer 19 Nov 2014 - 18:53
Ce n' est pas que tu as ouvert trois posts, je me suis mal exprimée, c' est que je ne sais plus ou il faut te répondre sur les 3 sur lesquel tu poses ta question!
T' ai mis une photo sur...un des autres Very Happy
Message par eagle3 le Mer 19 Nov 2014 - 19:25
En fait Nexo a contribué sur cinq topics et sur ces 12 messages jusqu'à maintenant il parle d'un é Basketball trier dont il a besoin mais il sait pas s'il lui faut un supérieur ou inférieur...
Message par michaël pj7 le Mer 19 Nov 2014 - 20:13
a savoir si ,c est un gauche ou un droite.
Message par J8 le Mer 19 Nov 2014 - 20:23
Coucou Michael! Wink C' est le droit , voir juste un peu plus haut dans cette page
Message par michaël pj7 le Mer 19 Nov 2014 - 20:32
bonjour mlle j8, j avais pas vus le probleme .il ce fait des necéssaire de freins pour etrier.serie 04 ou etient , c est pas tres cher.
Message par J8 le Mer 19 Nov 2014 - 20:40
Oui, mais Nexo a l' air parti pour en acheter un, je ne sais pas s' il se sent, avec son copain mécano, d' en faire la réfection ?
Message par cruzeur le Jeu 20 Nov 2014 - 1:16
+1
Message par eagle3 le Jeu 20 Nov 2014 - 6:28
Serie 04 en font complet les deux pistons révisés pour €220 chaque coté..
Ceux d'occasion ont souvent besoin d'une révision. C'est la graisse qui seche. Un bon nettoyage avec de la graisse neuve et c'est reparti.
Message par Nexo le Jeu 20 Nov 2014 - 15:38
Merci à vous tous, suite à mon retour de vos précieux conseils, mon camarade Garagiste et revenu et a mieux regardé et m'a dit d'en acheter un neuf inférieur, et du coup je l'ai commandé à oscaro. Je saurai à l'avenir pour Serie 04 que je n'ai pas trouvé en trois jours sur le net. L'inauguration du salon mobile est le 6 décembre et donc faut faire au plus urgent. Grâce à vous, je respire mieux :-)
Nexo
C'est que je suis encore sous-fifre... je vais m'améliorer pour les posts ;-)
Nexo
Message par Nexo le Jeu 20 Nov 2014 - 15:41
Nexo
Message par pétarou44 le Jeu 20 Nov 2014 - 20:57
franchement l'étrier déposé c'est mieux de refaire les deux cylindres avec des kits
il faut juste passer un peu de temps sur les topics ou sur les modes opératoires des revues techniques pour bien comprendre et ne pas faire le bourin Very Happy
éviter de changer le joint de la vis ( a l’intérieur du cylindre ) si elle ne fuit pas
penser a bien repositionner le trait (en bout du cylindre ) correctement pour bien faire la purge en introduisant dans la gorge un fer plat et en le faisant tourner
Message par Nexo le Jeu 20 Nov 2014 - 22:04
Cher Pétarou,
Je suis masseuse et pas mécanicienne désolée, alors je me contente de faire le bourin comme tu dis ;-)
Nexo
Message par eagle3 le Ven 21 Nov 2014 - 11:41
En effet le massage et le mecanique sont deux choses differentes.
Mais fais ce que j'ai dit et change les tuyaux flexibles qui vont a chaque piston.
Et pour etre en toute securite il vaut mieux faire les deux cotes pareil..
Message par pétarou44 le Ven 21 Nov 2014 - 17:01
salut nexo
écrire sur un forum  peut laisser une drôle d’image de soi même Very Happy
bien évidement je ne veut froisser personne  c'est pas mon genre
si je l'ai fait j'en suis désolé   Rolling Eyes .
il n’empêche que je te dit ça pour ta sécurité (le coup de l'orientation des pistons)
quel que soit la solution que ton mécano choisira
1  changer un cylindre ou les deux par un ou des neufs
2    reconditionner avec un kit les deux cylindres que tu possède
il faudra orienter les trait visibles sur les bouts des pistons pour que ton freinage soit correct (purge).
les deux cylindres posés sur l'étrier le repère A (voir photo) de chaque piston doit être en haut  (coup de pointeau ou trait de scie)
et encore désolé de t'avoir froissée c'est un malentendu  Laughing
Message par michaël pj7 le Sam 22 Nov 2014 - 13:26
bonjour, c est pas tres compliqué a faire pour un mecano.
Message par Nexo le Dim 23 Nov 2014 - 10:57
Cher Pétarou surtout ne t'inquiète pas ça me fait plutôt rire :-)
Merci encore pour tes précieux conseils :-) et les autres aussi vous me comblez de quiètude :-)
Je lui montre, lui il a choisit ça :
http://www.serie04.com/fr/freins/8189-etrier-de-frein-1.html
Nexo
Message par Dongeo le Dim 23 Nov 2014 - 16:59
Salut á tous,le grain de sel d'un ignare Embarassed
Lorsqu'on ne peut pas faire le travail soi-même faire un échange standard peut etre +avantageux, vu le prix de la main d'oeuvre en France affraid
Dongeo
Message par pétarou44 le Lun 24 Nov 2014 - 13:02
tu a effectivement raison cela dépends de la pièce a changer .
