Autopsie et réfection d'étrier de frein suite à un problème frein à main
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 0:11
Voilà mon problème: les câbles tirent, les leviers se déplacent, les plaquetes sont neuves mais ça  freine pas...
Vis cassé peut-être?
le clavier aux experts...
Edition 01-02-2012
J'édite le topic et ce post initial pour y introduire un petit reportage de l'autopsie des étriers de freins e nos Js suite à mon problème de frein à main.
Le reportage en guise de TUTORIEL apparait après plusieurs posts. J'invite donc tous ceux, qui en trouvent l'utilité, à lire tout le topic.
En croisant ce reportage avec c qui existe déjà dans notre forum, je pense que l'on sera définitivement éclaircis sur la logique de freinage de nos étriers avant.
Edition 03 - 02 - 20012
Puisque j'ai épinglé ce topic j'interviens avec une nouvelle édition pour informer que je vais essayer de rendre plus complète l'information qu'il délivre et que, au fur et à mesure que je remarque des infos qui sont utiles ou même des liens dans notre forum qui doivent y figurer, je les introduirait par des successives éditions des divers posts.
Dernière édition par cruzeur le Jeu 20 Nov 2014 - 9:10, édité 5 fois (Raison : inclusion de reportage)
Re: Autopsie et réfection d'étrier de frein suite à un problème frein à main
Message par Elie le Mar 27 Sep 2011 - 0:18
As tu ésayer une bonne purge?
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 1:36
De ce coté tout est ok...
Message par Elie le Mar 27 Sep 2011 - 1:43
et la course des leviers elle est normale?
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 11:12
Tout est normal...
D'ailleurs quand je regarde en dessous, les leviers de chaque pistons / cylindre utilisent toute leur course.
Message par Nomadik le Mar 27 Sep 2011 - 12:41
pas expert, donc juste des réflexions...
si les 2 leviers D/G agissent et que ça freine ni côté G ni côté D, ça serait pas impossible, mais surprenant d'avoir les vis cassées des 2 côtés en même temps...
à moins qu'un côté cassé empêche l'autre d'agir à cause de trop de course dans le vide d'un côté... scratch
gaine(s) de câble(s) de frein à main détériorée, faisant un peu élastique, les leviers agissent mais pas assez de pression sur les plaquettes...?
le freinage à la pédale est-il normal...? pas trop de course...?
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 12:48
J'y pense aussi...
Nomadik a écrit:à moins qu'un côté cassé empêche l'autre d'agir à cause de trop de course dans le vide d'un côté... scratch
Je ne le pense pas... mais je n'ai pas fait une vérification profonde...
Nomadik a écrit:gaine(s) de câble(s) de frein à main détériorée, faisant un peu élastique, les leviers agissent mais pas assez de pression sur les plaquettes...?
Je vais essayer de faire le test mais je pense que tout est bon...
Nomadik a écrit:le freinage à la pédale est-il normal...? pas trop de course...?
Oui.
La question de la vis c'était aussi pour savoir si quelqu'un aurait eu ce problème...
Message par Nomadik le Mar 27 Sep 2011 - 13:03
ouais, un test en agissant directement sur les leviers avec une pince ou autre chose...
pour voir si c'est d'un seul côté ou les 2, et si c'est un problème interne...
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 13:13
C'est ce que je compte faire dès que j'airais un petit moment...
Pour la petite histoire, mon père a failli casser le cam en deux par manque de frein-à-main.
Arrivé à la maison il voit les moutons s'enfuir du lieu où elles broutent vers le pommier qui a des arbres toutes jeunes. Le lieu ou elles broutent se situe après une belle descente. Dans l'élan il descend du cam sans arrêter le moulin ni enclencher une vitesse. Le cam se met à rouler tout seul, prend la descente et la chance de mon père c'est qu'il avait les roues légèrement tournées vers la droite... Avec les roues de droite le cam monte une petite vallée et s'arrête comme par miracle presque en situation de tomber vers son côté gauche, le moulin toujours en route... Mon père ne pouvait même pas monter à l'intérieur car avec son poids il tomberait le cam sur le côté. Après il a réussi à le sortir avec l'aide du vieux J7 sans grandes conséquences pour le J9.
Message par Elie le Mar 27 Sep 2011 - 13:26
Ha donc tu n'as pas personnelement testé le freinnage!... donc peut-être que le frein à main a ete serré mais pas sufisament?
Message par Nomadik le Mar 27 Sep 2011 - 13:38
Ouais ben, solutionne ça au plus vite...! même si un J plié en 2 pourrait avoir son charme...
vaut mieux éviter de faire prendre des risques à ton pére...!
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 13:56
Elie a écrit:Ha donc tu n'as pas personnelement testé le freinnage!... donc peut-être que le frein à main a ete serré mais pas sufisament?
J'ai tester en ce sens que j'ai mis le cam sur la fosse et en tirant sur le frein à main je voit que la course des leviers se fait.
Message par Elie le Mar 27 Sep 2011 - 14:43
alors si la course des cames se fait normalement mais que tu n"as pas de déplacement de plaquettes, donc le probléme à mon avis viens de tes étriers.
Message par cruzeur le Mar 27 Sep 2011 - 15:07
De la vis intérieure peut-être...
Message par cruzeur le Dim 15 Jan 2012 - 11:08
Je déterre pour dire que hier j'ai démonté les freins du cam de mon père et le problème du frein à main venait d'une des choses que je suspectais, en occurrence, le ressort interne du piston...
J'ai fais OUFF!!! cheers parce que si c'était la vis cassée il aurait fallu fabriquer une autre car ici au Portugal ça aurait été difficile de m'en procuré une.
Le ressort a cassé ou je suspectais aussi, c'est-à-dire, à ras du pli qui lui permet de se fixer au piston.
La vis entrait et sortait du piston sans le moindre effort et sans avoir à la visser, ce qui indiquait clairement que le mécanisme intérieur était en roue libre.
Nouveau pli fait avec beaucoup de gentillesse, fiabilisation de l'ensemble en faisant une petite encoche au niveau de l'entrée de l'orifice dans le piston (pour que coin de l'angle ne soit pas aussi raide) et remontage. Reste à purger.
Les causes?
Piston qui commence à fatiguer et qui a une certaine tendance à perdre sa souplesse de fonctionnement. Du coup, il a trop forcé le ressort et à force il l'a cassé.
a+++
Message par wolfhound le Dim 15 Jan 2012 - 11:26
J'en profite pour poser une question de frein à main : le levier du mien n'oppose pas toujours la même résistance quand je le mets... Parfois ça monte tout seul et parfois c'est plus raide (sans pour autant que ce soit problèmatique). Y-a-t-il une raison logique à ça, dois-je m'attendre à un souci un de ces quatres ?
Message par cruzeur le Dim 15 Jan 2012 - 11:34
Est-ce qu'il est plus souple quand tu laisse le pied sur la pédale du frein?
Il freine?
Il ne bloque pas les roues une fois libéré?
Message par wolfhound le Dim 15 Jan 2012 - 11:43
Heuuu, non en fait je ne suis pas certain des circonstances, je vais vérifier mais je pense que je ne laisse pas la pédale sur le frein de manière générale quand je tire le frein à main.
Oui il freine correctement je pense et je n'ai jamais eu la sensation de roues bloquées.
Message par cruzeur le Dim 15 Jan 2012 - 11:44
Direction tournée ou pas?
Message par wolfhound le Dim 15 Jan 2012 - 12:05
Heu...genre de truc auquel je ne fais pas trop attention, je vérifierai mais je ne pense pas que la direction soit tournée.
Message par cruzeur le Lun 16 Jan 2012 - 13:30
Bon, le J était presque prêt, mais mon père et moi on a décide autre chose.
Démonter à nouveau les étriers pour changer tous les joints et mettre des caches de piston nouveaux qui ne soient pas dilatés comme ceux qui y sont maintenant.
Changer aussi les câbles de frein à main car ils commencent à fatiguer sévèrement.
Maintenant, et revenant au sujet principal qui me fait poster, ma question est la suivante: J'ai vu que le kit joints d'étrier de frein ayant la référence 4448 31 est composé du grand caoutchouc de protection, du joint torique principal et d'autres babioles mais pas du petit joint torique qui fait l'étanchéité au niveau de la vis du frein.
Ledit joint est dans ce kit (encerclé à rouge... je pense) qui est beaucoup plus cher et dont je n'ai ps besoin.
Sur l'image il semble être arrondi, c'est-à-dire, comme un joint torique normal. Mais celui que je démonte est carré. Ma question est celle de savoir s'il s'agit bien des mêmes, jugeant à cet effet qu'il est devenu carré par l'usure, ou s'il ce joint torique est bien carré d'origine ne correspondant pas à celui de la tof.
Car, s'il est arrondi, je peux m'en procurer m'importe où mais si tel n'est pas le cas la situation est plus problématique.
Message par cruzeur le Lun 16 Jan 2012 - 13:35
Voilà, pour être plus précis sur le kit référence 4448 31, voici la tof récupérée ici même dans le forum.
Message par benoit611 le Lun 16 Jan 2012 - 23:25
la dessus tu as le cache poussière et le joint pour piston . je vois pas de joint carré
Message par cruzeur le Mar 17 Jan 2012 - 0:39
justement...
Comme c'est ce kit que j'ai commandé chez Peugeot je ne sais pas comment acquérir ledit joint.
Message par benoit611 le Mar 17 Jan 2012 - 0:52
tu pense pas que il aurait pu être changé par le précédent propriétaire ? et il aurait mis un joint de plomberie ?
