il freine pas bien (au ct)
Message par pruvost le Sam 24 Sep 2011 - 20:49
bon il faut que je m'occupe de ces freins
il y a apparemment un cable de frein à main de cassé: je vais changer les 2 (oscaro, 12 euro/un)
j'ai levé 2 roues coté conducteur :la roue avant tourne à la main ( un peu dur mais je pense correct)
la roue arriere est dure :impossible de la tourner à la main il faut forcer avec une tube et une clée mis sur un écrou de roue Question
cylindre de roue grippé????????
je vais démonté le tambour
sinon au ct il ne freine pas bien de l'arriere; je peux toucher au réglage du répartiteur de frein?
pruvost
Re: il freine pas bien (au ct)
Message par WhiteWolf le Sam 24 Sep 2011 - 21:01
Je te conseille en effet de défaire tes tambours arrière pour voir si le rattrapage des machoires n'a pas sauté ou si les cylindres de roues ne sont pas grippés.
Pour passer le Ct ,je te conseille de mettre beaucoup de poids à l'arrière ou en effet joué sur le répartiteur mais alors il faudra le rerégler quand tu chargeras le camion sinon il freinera automatiquement.
