mantakiller11
comment savoir sont système de freins arrières?
Bonjour a tous,
j'ai vu qu'il y a plusieurs types de freinage a l'arrière sur vos véhicules, j'aimerais savoir quel type j'ai, mais comment faire? A savoir que j'ai une came pour le réglage a l'arrière.
PS : pour les petits malins qui risque de me dire, regarde ta cg, ce n'est pas un j7-j9 que j'ai, mais un hy avec train arrière de j7 ou j9, donc je ne connais pas du tout l'année de ces pièces.
As tu une date de modification de carrosserie?, cela donnerait une idée sur le type j7/j9
a part un demontage est prendre les pieces au modele je pense que c'est la solution la plus simple
PS : pas de petit malin ici que des passionnés qui donnent des conseils bien souvent tres utiles Wink
non rien de tout ça c'est juste écrit HMOD, au lieu de H ou j7 ou j9 chez vous, juste le cache roulement qui me dit que c'est d'origine peugeot j7-j9
en faite c'est déjà démonté. Il y a quoi au niveau différence? Diamètre? rattrapage des jeux automatiques?
bon, j'ai trouvé de la doc ici même et un peu aprtout sur le net, il s'agirait donc d'un système de j7 première génération. Je voulais savoir si les tambours de j9 irais sur ca? tout en sachant que sur le j7, c'est 55 mm de large (donc j'ai 55mm de largeur au niveau garniture) et un j9, 57 mm d'après ce que j'ai lu.
