Restauration J7 1972
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Restauration J7 1972
Message par WhiteWolf le Mar 4 Oct 2011 - 22:58
Si c'est bloqué c'est peut être qu'il faut mettre au point mort lol!
Ou que ton moteur est serré!
Message par Fanch56 le Mar 4 Oct 2011 - 23:21
Oui je penche pour la dernière option. Shocked
Il faut déculasser pour en être sur ?
Fanch56
Message par pruvost le Mer 5 Oct 2011 - 22:35
bonsoir
il y avait de l'huile dans le carter?
tu peux déja enlever le cache culbuteur (4 petits écrous je pense) pour voir dans quel état est le haut moteur et enlever la rampe de culbuteur pour voir si toute les soupapes se ferment (méme niveau) et alors de vérifier si le moteur est toujours bloqué
amuse toi bien
pruvost
Message par Fanch56 le Jeu 6 Oct 2011 - 20:11
ok merci pour les conseils.
J'ai essayé à l'instant avec une clé à molette et un tube au bout, ca bouge pas d'un pet !
ouai je vais le démonter, pour vérifier celà mais j'envisage fortement l'achat d'un nouveau moteur.
Fanch56
Message par ricomystico le Jeu 13 Oct 2011 - 3:35
re voila moi je pense que si ton moteur ne tourne plus, tu peu arriver a le débloquer... mais le probleme est qu'il s'est bloqué pour une raison, ou il a serré, ou il est gommé par le temps sans rouler...
donc ds les deux cas tu es obligé de refaire le moteur sinon tu risque la panne au milieu de la campbrousse ou ailleurs...
pour ce qui est des bougies moi g fabriqué une clé a partir d'une clé a bougie de tronconneuse, j'y est soudé un tube rond au bout ce qui me permet d'allé extraire les bougies du fond de leur trou, ca marche tres bien...
si tu veux vraiment garder ce camion, rachete un moteur et celui la refais le a neuf ....
si j'ai un conseil a te donner achete un moteur tournant, c a dire un moteuir sur sa caisse et pas u moteur nu on ne sait jamais ce que ca vaut....
ca a l'air d'un beau camion qui a besoin de vivre, n'hesite pas a demander si tu as besoin de conseil il y a plein de gens pres a te rendre service sur ce forum......
ricomystico
Message par Fanch56 le Ven 11 Nov 2011 - 20:54
Démontage du moteur aujourd'hui avec un pote, ca s'est passé sans trop de problème, à part un cardan qui ne voulait pas sortir. On a perdu une demi-heure la dessus rrrrrrr ! Mais avec les conseils et la force spirituelle de rico par téléphone tout va mieux.
Bonne nouvelle, l'embrayage est en bon état, il est déjà remonter sur l'autre moteur.
Par contre il y a quelque chose de bizarre la boite semble avoir perdu la totalité de son huile. Impossible d'en retirer une goute.
Voilà quelques photos :
Topaz le chien mécano
J'ai vu après qu'il faut normalement déposer le cylindre récepteur d'embrayage, du coup il se retrouve dans une position bizarre. J'espere qu'il n'est pas endommager.
oh un trou !
Le berceau moteur est bien attaqué, je pense le renforcer un peu.
Donc demain, je m'attaque au remontage de tout ca :
- montage démarreur et alternateur sur le nouveau moteur
- vidange boite et moteur, changement filtre essence et huile
- ré-accouplement de moteur-boite et remontage.
J'aimerai tellement qu'il démarre demain soir cheers
Fanch56
Message par ricomystico le Ven 11 Nov 2011 - 21:02
bien bossé les gars, alors comment l'avez vous sorti ce cardan?
bon courage pour la suite...
ricomystico
Message par Fanch56 le Ven 11 Nov 2011 - 23:40
la combinaison du pied de biche, dégrippant et coup de marteau sur la gueule a suffit !
Fanch56
Message par Tiken le Sam 12 Nov 2011 - 4:09
les outils de précision quoi !
Message par Fred33 le Sam 12 Nov 2011 - 10:47
T inquiete pouur le recepteur emmbrayage il est pas casse
Message par Fanch56 le Mer 23 Nov 2011 - 22:59
le chantier n a pas beaucoup avancer, j avais un petit abuser surr le vin le samedi soir donc petite forme pour bosser sur le j le dimanche. Et puis le weekend dernier j etais pas chez moi donc ca traine ... J ai parier avec mon père de passer le controle technique avant la fin de la fin de l année, ca va être chaud !
Fanch56
Message par camarguais le Mer 23 Nov 2011 - 23:04
Voilà se qu'il arrive quand on abuse de bonne chose... drunken
Message par Tiken le Mer 23 Nov 2011 - 23:22
mais si on y crois ! courage ! mon pere a tjs halluciné sur les épaves de mercedes que j'ai pu lui ramener lol, au final ils ont fini par rouler ! (je peux pas dire la meme pour mes J lol mais le J de l'asso roulera, les autre n'auront été que pour l'apprentissage !)
Message par camarguais le Mer 23 Nov 2011 - 23:25
Tiken tu a été un bon élève study scratch
Message par Tiken le Mer 23 Nov 2011 - 23:28
bah on verra sur le J de l'assos lol par contre j'ai tjs été audidacte ! (+ experience des autres bien sur !)
en tout cas mes camions mercos s'en sont tjs bien sortis, contrairement à mes experiences avec les J ....
Message par Fanch56 le Ven 2 Déc 2011 - 2:13
Salut les copains !
Bon je peux pas dire que je suis rapide moi, j'avais prévu de remonter moteur et boite le weekend dernier et au moment ou je remet de l'huile dans la boite je m'aperçois qu'il a de l'huile qui sort par le joint coté moteur.
J'ai 4 magasins de fournitures auto, aucun n'a pu me trouver le bon joint !!
Donc j'ai commander sur Série04 et je prie pour que ca arrive au plus vite.
Ca traine, ca traine ... Je vais demander 15 jours de rtt à mon patron pour avancer le J, ca va le faire Very Happy
Fanch56
Message par Fred33 le Ven 2 Déc 2011 - 19:05
Tu as fait tourner le bourrain?
Message par Fanch56 le Ven 2 Déc 2011 - 20:26
Non je le ferai tourner une fois sur le fourgon. Par contre, j'aurai pas mon joint pour demain donc ce sera probablement le weekend prochain.
Fanch56
Message par Fred33 le Ven 2 Déc 2011 - 22:06
Tu as remplace l'huile et le fitre a huile?
Message par ricomystico le Dim 4 Déc 2011 - 21:06
Tu as du courage, chez serie04 ils ne sont pas des rapides....
ricomystico
Message par Fanch56 le Dim 11 Déc 2011 - 6:06
Je suis enervé contre serie04, plus de 15 jours pour un joint q ils ont en stock Mad Mad du coup le chantier prend du retard. Si je monte jusqu au siege de serie 04 ce sera pas pour rien, ca va envoyer ...
Fanch56
Message par Elie le Dim 11 Déc 2011 - 12:39
Ha là tu étais prévenu!...
Message par ricomystico le Lun 12 Déc 2011 - 16:42
je te l avais dis fanch..... Embarassed
ricomystico
Message par Fanch56 le Mer 14 Déc 2011 - 0:50
Le joint a été expédié hier, youpi cheers
Ouai je sais que serie 04 est pas tres fiable mais d apres les quelques magasins de fournitures auto que j ai fait c est un joint special, le remplacer par un joint spi standard est pas conseillé.
Donc je vais enfin pouvoir avancer si il n y a pas une autre surprise qui pointe son nez.
Fanch56
Message par Tiken le Mer 14 Déc 2011 - 0:53
content pour toi !
Message par ricomystico le Jeu 15 Déc 2011 - 22:49
cool cheers
ricomystico
