nouvelles docs sur les différentes boites
Message par maoxiung le Sam 11 Oct 2008 - 15:25
Bonjour, j'ai trouvé une documentation d'atelier qui nous éclaire un peu plus que les revues sur les diverses boites qui équipent nos J9
Avant l'arrivée du 2.5L Diesel, la RTA nous donne deux différentes boites de vitesse avec des étagement différents : la BC3A et BC3C mais un même couple conique de rapport de pont
En effet il faut bien comprendre que nos "boites" sont en fait des couplages boite-ponts (dans la même double coque)
extrait de la RTA :
C'est aussi ces deux boites qu'on trouve dans la documentation d'atelier officielle de peugeot
mais, et c'est bienvenue, on nous y livre aussi les possibilité d'identifier les deux boites et leurs éléments constitutifs
Jusqu'ici les versions sont cohérentes
Tout se complique avec l'arrivée du 2.5L diesel (XD3P)
sa boite particulière reçoit les mêmes étagements que la BC3C mais avec un couple conique différent
l'EA rend bien compte de ces différences et permet déjà de quantifier l'impact du changement
mais malheureusement les dénominations des boites ne suivent pas
cette revue nous parle bizarrement de BC3/4 et BC3/5 mais ça ne permet pas de distinguer cette nouvelle boite
extrait de l'EA :
La vérité cette que nouvelle boite s'appelle BC3D
et c'est cette mise à jour de la documentation d'atelier qui nous l'apprend :
Suivent, dans cette apendice, différentes données de comparaison des boites entre elles
On remarque que ces données ne sont pas tout à fait les mêmes que sur l'EA et on n'a pas la cinquième...
Néanmoins et pour exemple voici un calcul d'après les données de l'EA (que j'ai fait moi, donc à vérifier ^_^ ) :
Comparaison entre les boites BC3D et BC3C
résultat en tr/min, pour une vitesse de 90 km/h au rapport maxi
-BC3D/5 > 2876 tr/min
-BC3C/5 > 3249 tr/min
>373 tr/min de différence
-BC3D/4 > 3082 tr/min
-BC3C/4 > 3485 tr/min
>433 tr/min de différence ( 580 tr/min entre les deux extrêmes de ces différents couplages !)
Un autre exemple très parlant de ces différences non négligeable :
à 90km/h la 4ème d'une BC3D/4 prend 226 tr/min de moins que la 5ème d'une BC3C/5
(3082tr/min contre 3308 tr/min)
La documentation d'atelier nous informe aussi de la façon de différencier ce nouveau couple conique
Mais sur les identifications extérieures et bien il n'y a rien !
En appelant Peugeot on peut apprendre que la BC3C et la BC3D sont identifiable depuis l'extérieur
avec des N° de code identifiant apposés sur la boite au niveau du pont
Exemple avec une BC3C 4 vitesse (à vendre d'ailleurs...)
Malheureusement il y a beaucoup plus de N° de code identifiant que les quelques-uns qui devraient logiquement exister
ceci serait du au fait que ces N° de code identifiant changent suivant les séries
(ils pourraient donc logiquement identifier aussi l'age d'émission d'un couplage boite-ponts)
De plus, c'est un autocollant en alu, il peut donc avoir disparu et c'est aussi un moyen d'embrouiller un acheteur
A noter que, puisque elle a cet autocollant, cette BC3C (ci-dessus en exemple) est contemporaine d'une BC3D
et ne présente plus l'ancien frappage "C"...
On regrette, de loin, le bon vieux frappage...
Malgrès tout voici les N° codes identifiant qui sont connus pour l'instant :
-Pour les couplages boite-ponts équipés en 7X46 :
BC3C/4 (4 vitesses & MA) : 2BR17
BC3C/5 (5 vitesses & MA) : 2BR20
-Pour les couplages boite-ponts équipés en 8X47 : dédiés uniquement au 2.5L Diesel
BC3D/4 : 2BR13, (ou) 2BR22
BC3D/5 : 2BR16, 2BR21
Ces codes ne sont répertoriés dans aucuns manuels publics ni même doc d'ateliers de ma connaissances
Un homme de bonne volonté travaillant chez Peugeot pourrait tout retrouver
en consultant d'antiques et hypothétiques microfiches
mais ce personnage n'a pas encore été rencontré ( si jamais toutefois vous nous lisez > faites nous un scan svp ! ' )
Et en attendant et bien imaginons:
Comme souvent, vous êtes en train de ramper sous votre bestiaux avec une bonne torche et un chiffon :
Paf vous y pensez ! occasion rêvée pour récupérer ces fameux codes
Et puis après le résultat viendrait s'inscrire ici comme par magie !(en stipulant le type du moteur associé tout de même)
ah ça serait bien...
Bien sur j'éditerai ce post au fur et à mesure pour le mettre à jour jusqu'à ma mort !
Au prochain update, salut !
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Re: nouvelles docs sur les différentes boites
Message par ours le Dim 12 Oct 2008 - 14:41
j7 t'intéresse aussi?
ours
http://www.station403.fr
Message par cruzeur le Dim 12 Oct 2008 - 23:33
Chapeau bas Exclamation Exclamation
Merci Monsieur bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
Message par michel le Mer 15 Oct 2008 - 19:20
C'est un vrai dictionnaire du J9 Maoxiung merci pour toutes les informations concernant nos bolides ça peut toujours servir BRAVO
michel
Message par Cyber-PAPY le Jeu 16 Oct 2008 - 8:50
Bravo!...
Message par maoxiung le Jeu 16 Oct 2008 - 11:10
oh ba merci alors!
j'ai fait ces recherches non par passion mais parceque le problème s'est posé pour moi et que j'aime bien comprendre pour bien dormir !
et puis je suis surpris que si peu de gens soit au courant, mécano comme particulier
alors je me suis dis qu'il fallait que j'en fasse profiter tout le monde
mais j'avoue égoïstement que ce pseudo-altruisme s'arrêtera là pour cause de manque de temps
aussi Mr ours, je vais probablement te décevoir en te disant que je ne m'intéresse pas beaucoup au J7 car je n'ai pas eu de problème qui puisse s'y rapporter pour l'instant, j'ai même pas mis le nez dans la revue (ce qui est dommage bien sur car je me rappelle avoir été bien éclairé par un bout de notice J7 concernant notre train arrière commun)
mais je trouverai ça excellent si tu complètes avec ce que tu connais ou tu trouve pour le J7
maoxiung
Message par ours le Jeu 16 Oct 2008 - 14:32
ça tombe bien, je viens de te scanner ça,
quasi neuve, la doc Smile
c'est en pdf, tu pourras le mettre dans les liens de ton site, le temps de le charger et je te passe un mp avec l'adresse
ours
Message par maoxiung le Jeu 16 Oct 2008 - 21:26
maoxiung
Message par magatst le Lun 3 Mai 2010 - 4:19
Merci Very Happy
magatst
Message par maoxiung le Lun 3 Mai 2010 - 12:49
pas de quoi!
maoxiung
Message par remi81 le Lun 3 Mai 2010 - 17:40
extrèmement interressant tout ça , moi qui projete de modifier ma mecanique voila des renseignements qui ne manquent pas d'interet , bravo pour ces recherches .
remi81
Message par maoxiung le Lun 3 Mai 2010 - 19:47
je savais bien que ça contenterait du monde un de ces jours...
n'oubliez pas de faire passer vos n° de boite (l'autocollant) si ya moyen albino
maoxiung
Message par raphaman le Lun 14 Juin 2010 - 15:15
Excellent la doc!
Pour le coup j'ai un XD2P avec boite 4 il faudrait que j'prenne une BC3C/5 pour bénéficier d'une boite 5?
raphaman
Message par unjourpeutetre le Lun 14 Juin 2010 - 22:18
A tout hasard ya pas les ref des roulements de boite la dessus?
Message par maoxiung le Mar 15 Juin 2010 - 0:36
raphaman a écrit:Excellent la doc!
voila c'est ça,
maintenant pour choper la bonne, comme t'as vu, le problème c'est d'identifier...
maoxiung
Message par maoxiung le Mar 15 Juin 2010 - 0:38
unjourpeutetre a écrit:A tout hasard ya pas les ref des roulements de boite la dessus?
je vais jeter un œil
mais au pire ça c'est une info que peugeot pourra fournir je pense
maoxiung
Message par magatst le Mar 15 Juin 2010 - 22:40
Ici je l'ai posté.
Il faut télécharger le fichier, c'est un pdf.
http://peugeotj9.bbactif.com/la-boite-de-vitesse-f10/verifier-une-boite-demontee-t1048.htm#27926
magatst
Message par maoxiung le Mer 16 Juin 2010 - 11:20
ok bin je vais mettre ça sur la databaze (si tu veux bien)
maoxiung
Message par magatst le Mer 16 Juin 2010 - 11:45
Bien volontier :-)
magatst
Message par inuk le Mer 27 Oct 2010 - 12:55
J'ai regardé mon ptit autocollant sur la boite , enfin ce qui l'en reste, et je lis 2BR22, donc c'est une boite 4 et mon moteur un 2L5. Mon j9 est de 92 donc ils faisaient bien encore des boite 4 en 92 sur les moteur XD3P si je comprends bien????? mon no moteur est : 157MO 067943
inuk
Message par WhiteWolf le Mer 27 Oct 2010 - 18:20
ouh là je pense pas, à vérifier mais tu dois pas avoir la boite d'origine...
Message par maoxiung le Jeu 28 Oct 2010 - 11:19
inuk a écrit:ils faisaient bien encore des boite 4 en 92 sur les moteur XD3P si je comprends bien????? mon no moteur est : 157MO 067943
pourquoi pas? en tout cas le mien est de 85 et à une boite 4
tu as bien un xd3 avec une boitte 4
même monte que moi !
maoxiung
Message par WhiteWolf le Jeu 28 Oct 2010 - 11:39
Je viens de penser quand est ce que les corsa sont passé en boite 5? ça se trouve c'est possible, les boites 4 se faisaient encore début 90.
J'espère que c'est une boite longue quand même sinon vive la conso lol.
Message par maoxiung le Jeu 28 Oct 2010 - 11:46
ah bè oui, là c'est la boite longue...
maoxiung
Message par paracels le Lun 24 Oct 2011 - 13:19
ma boite etant en mauvais etat je cherche une boite 5 vitesses pour 2,5l diesel.
sur lebon coin un vendeur me precise que sur ses boites il en a 2 il est inscrit
GHMW7
et sur l'autre
GHMW6
sur lesquelle sont inscrit l'annee de fabrication 1987
il n'a pas trouve la plaquette 2BR XXX
de quelle boite s'agit-il
