probleme demarage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme demarage
Message par Vincentdu72 le Dim 18 Sep 2011 - 12:14
voici les nouvelles
j'ai remplacer mes bougies de préchauffage par celle de l'ancien moteur
et le boitier de préchauffage par un autre résultat encore pire
il ne fume plus et ne démarre tjr pas j'ai mis ma batterie a chargé je vous donne des news cette aprem
Vincentdu72
Message par Elie le Dim 18 Sep 2011 - 12:47
Bon déjà si il ne fume plus, c'est que maintenant le préchaufage fonctionne, il te reste à tester ta PI,
Message par Vincentdu72 le Dim 18 Sep 2011 - 13:21
comment fait tu pour tester ta PI ?
Vincentdu72
Message par Elie le Dim 18 Sep 2011 - 14:39
débranche un par un les tuyaux qui vont aux injecteurs, pour voir si le gasole sort en abondance,
Message par Vincentdu72 le Dim 18 Sep 2011 - 15:22
ok dac
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Dim 18 Sep 2011 - 19:27
re news j'ai fait comme tu as dit j'ai ouvert mes injecteur un part un a penne arrivé au dernier sa avait démarrer impeccable
je vous tien au courant si sa démarre tjr demain a+ vincent
Vincentdu72
Message par Elie le Dim 18 Sep 2011 - 19:38
Youpi cheers
Message par Fred33 le Dim 18 Sep 2011 - 20:51
sur le coté gauche de la PI (moteur vu de l'arriere ) tu as une petite vis avec une tete de 8 tu la deserre un peu et tu verrras quand pompant au niveau du filtre le gasoil va sortir par cette vis et la ta pompe sera purgée apres tu refermes ta vis
Message par Vincentdu72 le Mar 20 Sep 2011 - 21:49
Victoire cheers sa démarre impect pas de problème il roule impect un petit 110 en fond de 4em
merci a tous pour votre aide
a++++++
Vincent
Vincentdu72
Message par Elie le Mar 20 Sep 2011 - 22:12
je suis contant pour toi, mais fait lui quand même un petit rodage, @+++++Elie
Message par Fred33 le Mar 20 Sep 2011 - 22:17
110 tu vas tout casser !!!!!!!!!!
Message par camarguais le Mer 21 Sep 2011 - 9:54
je suis content pour toi et surtout que tu n'ais pas baissé les bras... Wink
Message par Vincentdu72 le Mer 28 Sep 2011 - 11:39
salut a tous
voila les news du j
il démarre impect
avant mes problème de démarrage j'avais changer la pièces qui se trouve en dessous la PI
voila se matin je m'allonge en dessous la bête et la je vois que sa goutte un peu moteur en route
donc je resserre les vis qui c’était desserrai Shocked
et en resserrant la premier la petite de 13 paff la tige a cassé
voila les photos
donc vola ou j'en suis donc je vais essayer d'enlever la tige de l'autre si c possible
sinon je vais être obliger de changer la PI Mad
alors si vous avez des infos pour la meilleur solution je suis preneur
Vincent
Vincentdu72
Message par Elie le Mer 28 Sep 2011 - 11:57
ce ne sont que des vis de fixation, donc tu perce au centre et avec un extracteur (tourne à gauche)tu enleve le morceau, et tu remplace la vis
Message par Vincentdu72 le Mer 28 Sep 2011 - 12:18
oki dac je n'avais pas penser a sa merci je vais essayer de faire de mon mieux
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Mer 28 Sep 2011 - 12:47
j'ai démonter la pièces et voila se que sa donne ( le bout de tige a gauche )
j'ai donc réussi a l'enlever je démonter l’autre et je change sa cette aprem
Vincentdu72
Message par Elie le Mer 28 Sep 2011 - 13:26
cool là du bol!......
Message par Vincentdu72 le Jeu 27 Oct 2011 - 13:16
salut a tous
pa de des bonnes nouvelle
après changement de la pièces plus impect il tournait impect démarrer au quart de tours
mais voila une semaine qu'il ne veut plus démarrer
je l'ai rentré ds la cours il a démarrer impect j' essai de la redémarrer les lendemain rien il veut plus
voila une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=px1Ab43vA6c
si vous avez une petit idée d’où vient le problème ??
Vincentdu72
Message par camarguais le Jeu 27 Oct 2011 - 15:47
as tu du gasoil qui arrive aux injecteur? scratch
Message par Vincentdu72 le Jeu 27 Oct 2011 - 20:17
oui bien gasoil au injecteurs
mes bougies de préchauffage sont bonne normalement
cela peut peut être venir des injecteurs ?
Vincentdu72
Message par Roulio_Dé_Las_Vega le Jeu 27 Oct 2011 - 23:13
si le gasoil arrive bien aux injecteurs sa devrait péter
injecteurs ont pas pu claquer comme sa
essaye en tractant voir sinon start-pilote tu seras vite fixé
Roulio_Dé_Las_Vega
Message par Vincentdu72 le Sam 28 Avr 2012 - 20:58
salut a tous
sa fait un petit moment que j'ai pas mis les pied les sur ce forum Razz
bon voila j'ai un petit soucis j'ai du gasoil qui remonte par un injecteur alors de quoi sa peu venir le joint de l'injecteur qui est mort ?
merci a tous Wink
Vincentdu72
Message par camarguais le Sam 28 Avr 2012 - 22:08
salut, il est bien visée? il fuit beaucoup ? ça remonte au niveau de la culasse ou sur la tête de l'injecteur.
Message par Vincentdu72 le Dim 29 Avr 2012 - 21:58
salut a tous
faut que je regarde si il est bien visé car sa remonte par la culasse
sinon j'ai un autre problème au niveau frein
il faut que je change le répartiteur de frein mais impossible de desserré les durite comment je peut faire ?
merci a tous
Vincentdu72
Message par pétarou44 le Dim 29 Avr 2012 - 22:26
pour dévisser les écrous de raccord cuivres il vaut mieux utiliser une clef a tuyauter
http://www.usinenouvelle.com/expo/cles-a-tuyauter-p73478.html
ces clefs permettent de bien cramponner l'écrou par un maximum de faces
tu peux en acheter une dans n importe quel magasin auto
tu peux chauffer la zone au décapeur( ou soudogaz) puis mettre du dégrippant , alterner plusieurs fois
si c'est du flexible de frein
il faut jouer avec deux clefs et passer au dégrip aussi (pas de chaleur tu vas créer un zone de faiblesse sur le fléxible
si tu le condamne tu peut y aller pour la chauffe
sur mon futur j7 j'ai essayé toutes les solutions et j'ai fini par foirer les faces de l'écrou, j'ai dévissé a la pince étau (pas bien mais cela a marché ) et j'ai pu remonter aussi a la pince étau , c'était ça ou je changeais la conduite entière
Message par columbo le Jeu 3 Mai 2012 - 21:04
petite technique qui mache bien sur des raccords hydrauliques grippé
un marteau pour porter le coup d un coté du raccord et un autre marteau pour taper sur l autre coté du raccord
ça a pour effet de decoller le raccord tu peux peut etre essayer cette astuce si tu as asser de place
columbo
