probleme demarage
probleme demarage
Message par Vincentdu72 le Ven 9 Sep 2011 - 21:39
salut a tous
J'ai un grand besoin de vous tous car j'ai besoin de mon J demain
mon J ne démarre plus arrivé de GO ok au injecteur
quand j’essaie de démarrer il se lance comme si il aller démarrer mais rien
mes fils son bien branché
j’attend vos réponse avec impatient
Vincentdu72
Re: probleme demarage
Message par Elie le Ven 9 Sep 2011 - 22:37
Salut a tu regarder l'éléctrovane sur la PI?
Message par Vincentdu72 le Ven 9 Sep 2011 - 22:46
elle et bien branché mais je connait pas son état de fonctionnement
mais après 1h a essayer de le démarrer il a enfin péter après l'avoir branché avec les câbles
et quand j’essaie de le démarrer et qu'il ne pète pas il fuit par la haut des injecteur mais une fois en route rien
alors de quoi cela peut t'il venir ???
a chaud il démarre tout seul mais a froid se n'est pas la même histoire
merci d'av @+ vincent
Vincentdu72
Message par Elie le Ven 9 Sep 2011 - 22:54
avant tout revois ton circuit de chauffe,(bougies de prechauf, relais)
Message par Vincentdu72 le Ven 9 Sep 2011 - 22:56
tu pense que sa pourrai venir de sa ?
Vincentdu72
Message par Elie le Ven 9 Sep 2011 - 23:03
Ben disons que si tu n'a quasiement pas de préchaufage, ton moulin démarre pas ou tres mal , il ratatouille, il fume blanc et ça sent la parafine, donc teste tes bougies et ton relais.
Message par Vincentdu72 le Ven 9 Sep 2011 - 23:18
mon relais je suis a peut prés sur qu'il marche car c celui d’origine avant que je remplace le moteur donc je vais regarder les bougies
Vincentdu72
Message par Elie le Ven 9 Sep 2011 - 23:27
Ok bon courage
Message par Vincentdu72 le Sam 10 Sep 2011 - 14:47
voici les nouvelle se matin il a démarrer encore avec les câbles mais j'ai était obliger de pomper avec le pompe manuel devant pour qu'il démarre et la a chaud une fois arrêter impossible de démarrer je pense que j'ai de l'air qui rentre dans mon circuit de GO alors d’où sa peut venir ?????
Vincentdu72
Message par Elie le Sam 10 Sep 2011 - 15:57
il est pas rare que lorsque l'on change un moteur, qu'on manipule differentes durites, donc source de prise d'air, autre remarque dans quel état était la pompe du nouveau moteur? si besoin récupére ton ancienne pompe et fait l'échange au moin déjà tu auras un point positif, c'est que tu sais ce que vaut ton ancienne pompe!....
sinon bin reprend tout ton circuit d'allimentation, j'usqua ce que tu trouve une prise d'air, au fait tu as changer ton filtre GO?
Message par Vincentdu72 le Sam 10 Sep 2011 - 16:46
non je n'ai pas changé le filtre
je vais le faire rapidement
je vais voir si sa vien de sa
Vincentdu72
Message par Elie le Sam 10 Sep 2011 - 17:28
non ne le fait pas de suite, car si cela fonctionner avant que tu change le moteur cela ne viens pas de là!...
Message par footware le Sam 10 Sep 2011 - 18:45
Elie a écrit:il est pas rare que lorsque l'on change un moteur, qu'on manipule differentes durites, donc source de prise d'air,[...]
Je plussoies : une durite un peu usagée et durcie par le temps peut se craqueler en la manipulant (voire même avec les vibrations) ; ce qui va occasionner une prise d'air.
C'est un des plus gros soucis des vieux diesels.
Message par Vincentdu72 le Sam 10 Sep 2011 - 19:57
oui mais qui dit prise d'air veut dire fuite de GO non ?
Vincentdu72
Message par footware le Sam 10 Sep 2011 - 20:41
Pas forcément.
Message par Elie le Sam 10 Sep 2011 - 21:27
non si c'est à l'aspiration, au lieu d'aspirer le GO qui est plus lourd ça aspire l'air, donc pas de fuite de GO mais pas d'amorçage non plus
Message par Vincentdu72 le Sam 10 Sep 2011 - 23:05
ouai ok d'ac
mais voila je n'y comprend plus rien a mon J quand il est bien chaud impossible de démarre a froid idem et mais entre les 2 il démarre au quart de tour Mad
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Lun 12 Sep 2011 - 22:10
re nouvelle du J j'ai bien une prise d'aire par ou sa c a trouver mais je panse au niveau de la PI
et je voulais savoir comment purger ma Pompe a injection quelles sont les vise ou boulons qui faut deviser pour enlever l'air de la PI
Vincentdu72
Message par Elie le Lun 12 Sep 2011 - 22:29
quand tu auras résolut le probléme de prise d'air, ta PI vas se purgée toute seule par pompage manuel sur porte filtre.
Message par Eric le Mar 13 Sep 2011 - 11:29
pour le pompage,gaffe faut pomper gentillette sur ta pompe au filtre,t’as une membrane,ce serai dommage de l’endommager et d'avoir une autre prise d'air.
bon sinon effectivement une prise d'air au démarrage c'est chiant,mais tu dit que avec les câbles tu démarre,mais sur ta batterie oui ou non??
une batterie faible ou avec peu d’ampère,ça peu être gênant pour le démarrage ou le préchauffage du moteur!!
voilou en espérant que tu avance ++
et bon courage
Eric
Message par Elie le Mar 13 Sep 2011 - 11:40
d'ou la necéssité de vérifier le system de préchaufage (batterie inclu), avant recherche de prise d'air.
Message par Vincentdu72 le Jeu 15 Sep 2011 - 22:13
batterie c 'est une 90ah qui a une semaine donc pas sa je pense
Vincentdu72
Message par Elie le Jeu 15 Sep 2011 - 22:38
salut a tu remplacé tes bougies de préchauf? et ton relais de préchauf est-ce qu'il enclenche ?
Message par Vincentdu72 le Ven 16 Sep 2011 - 18:30
non pas encore remplacer sa je fait se weekend
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Dim 18 Sep 2011 - 12:14
voici les nouvelles
j'ai remplacer mes bougies de préchauffage par celle de l'ancien moteur
et le boitier de préchauffage par un autre résultat encore pire
il ne fume plus et ne démarre tjr pas j'ai mis ma batterie a chargé je vous donne des news cette aprem
Vincentdu72
