Nico711
Limiteur de frein?
Bonsoir.
Je cherche pour mon J7 un limiteur de freins (ref peugeot 486 121)
j'ai bien trouvé ceci sur oscaro.com mais je n'ai aucune idée de la validité...
Un conseil ? une aide au choix?
J'ai vraiment pas mal de galère .. et j'ai hâte d'en voir la fin !
Régulateur de freinage pour PEUGEOT J7 2.3 D Minibus 62cv
BENDIX
Le premier n'ira pas car le véhicule a été mis en circulation le 22/02/1980...du moins je pense qu'il n'ira pas...
Régulateur de freinage BENDIX : 311385B
▪ jusqu'à l'année de construction : 01/1980
▪ Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à droite
-47% 97,29 € TTC
Au lieu de 183,59 € TTC
BOSCH
Régulateur de freinage BOSCH : 0 204 131 019
▪ à partir de nº de châssis : 4.620.530
▪ Fonction de la charge :
▪ Séparation des bloques :
▪ Système de freinage : hydraulique
▪ Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à gauche
101,00 € TTC
Au lieu de 180,36 € TTC
ATE
Régulateur de freinage ATE : 24.6513-1501.3
▪ Nombre de connexions : 3
101,03 € TTC
Au lieu de 183,69 € TTC
Bonsoir.
Toujours en recherche...
La pièce en question se situe dans le passage de roue arrière droit aec un ressort dessus.
A priori il me faudrait ceci comme pièce:
Référence constructeur (Numéro OEM) :
ATE :24.6513-1501.3
BOSCH :0204131019
PEUGEOT :486121 - 4861-21
STOP :311385S
TRW :GPV1005
En tout cas c'est celle qui correspond à la référence peugeot que j'ai.
L'un de vous aurait il un avis sur la question?
merci d'avance
merci pour l'info.
Cependant il s'agit ici d'une pièce pour J9 si je lis bien non?
Hors j'ai un J7.
Pas de soucis de compatibilité donc ?
A bientôt
Bonjour.
J'ai effectivement bien noté ceci.
Avant de commander j'ai encore une petite question et besoin d'un conseil...
Après avis d'un "peugeotiste" averti je dois aussi changer le ressort qui va avec (ref peugeot 487720) en le coupant à 315mm ainsi que le serre cable ref 4878 02 et la petite vis ref 6921 38
Mais impossible de les trouver chez oscaro..; Ais je les bonnes référence ou y a t-il un souci avec ceci ??
Merci de votre aide.
