Hier à 21:00 par Cyber-PAPY
refaire ma segmentation??
Message par jojolemulot le Dim 4 Sep 2011 - 17:19
bonjour a tous,
je suis un peu dans la mouise...
j'explique...
mon J7 moteur xdp90 fume tout blanc et quand je dis fume c'est rien de le dire!!!
je dois le passer au ct fin de ce mois( anti pollution Shocked )
est ce que qq1 pourrait me dire combien coute a peu prés une segmentation a faire au black ou au garage
car moi niveau démontage moteur je suis pas terrible... affraid
je n'ai pas trouver de question dans le forum relative a ce sujet
on m'as parler de produits pour la segmentation ,est ce dangereux pour le moulin ou simplement reculer pour mieux sauter?
merci d'avance
julien
jojolemulot
Re: refaire ma segmentation??
Message par WhiteWolf le Dim 4 Sep 2011 - 18:12
Aucune idée pour le prix mais l'âge de ton J te permet de ne pas passer le controle antipollution.
Message par footware le Dim 4 Sep 2011 - 18:26
Fumée blanche par l'échappement ? Peu de chance que ce soit une segmentation ; je penche plutôt pour un joint de culasse (voire la culasse elle même).
Un défaut de segmentation se traduit par une évacuation de vapeurs par le reniflard (sous le moteur).
Message par jojolemulot le Dim 4 Sep 2011 - 22:56
merci des infos
footware , comment je peut voir si c'est un joint de culasse?
mon vase d'expansion est propre et je ne bouffe pas d'huile?
jojolemulot
Message par jojolemulot le Dim 4 Sep 2011 - 22:57
et il faut combien d'années a mon j pour eviter ce controle antipollution?
jojolemulot
Message par footware le Lun 5 Sep 2011 - 3:42
Les fumées blanches à l'échappement correspondent à un passage de liquide de refroidissement dans un ou plusieurs cylindres.
Dans ce cas, le liquide reste propre et il n'y a pas de consommation d'huile excessive mais le niveau de liquide descend.
Il y a apparition de bulles dans le vase d'expansion quand le moteur tourne si le joint de culasse est en cause, sinon on est en présence d'une culasse fêlée.
Pour le contrôle pollution, tout est dans ce document :
Les véhicules à allumage par compression mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ne sont pas soumis au contrôle des émissions à l’échappement.
