le cordonnier le plus mal chaussé..........
Message par Fred33 le Sam 3 Sep 2011 - 19:08
Bon voila ma panne
moteur 2,5 diesel qui a pas tourné depuis 1an 1/2 ne veut pas demarrer
je resume ce que j'ai fait :
rajouté du gasoil neuf
nettoyage filtre gasoil
le gasoil arrive jusqu'a l'orifice d'electrovanne donc circuit Basse pression OK (pompe alimentation OK )
electrovanne fonctionne
mais et oui il en faut un
le gasoil n'arrive pas aux entrées d'injecteurs
Arrow probleme d'amorcage ou de PI ?
r
Re: le cordonnier le plus mal chaussé..........
Message par Tiken le Sam 3 Sep 2011 - 22:07
peut etre la PI grippée ? ça m'est arrivé ça
Message par bional le Sam 3 Sep 2011 - 23:36
tiens oui, cela me rappelle flash à ses débuts
Message par Fred33 le Sam 3 Sep 2011 - 23:52
grippée ? tu veux dire au niveau des pistons de la PI ?
et tu avais fait quoi ?
Message par Tiken le Dim 4 Sep 2011 - 9:43
non ce sont les palettes qui étaient grippées
je crois qu'a part la changer ou l'ouvrir tu n'as pas 36 solutions
j'avais essayé différents produits, ça avait legerement amélioré mais ça n'a jamais tourné rond.
Message par Fred33 le Dim 4 Sep 2011 - 10:03
j'ai pensé a une solution
je vais brancher a la place du gasoil un bidon de super deconnecté mes 4 arrivées aux injecteurs et faire touner la pompe au demarreur
ou ensuite remorquage du camion avec une vitesse pour que le moteur ait une vitesse de rotation elevée est constante pour nettoyer tout ca
Message par Elie le Dim 4 Sep 2011 - 11:13
je sais pas si c'et une bonne idée ça de sécher les joints d'une PI à l'essence?
Message par Fred33 le Dim 4 Sep 2011 - 11:17
essence ou degrippant ou WD 40
Message par Elie le Dim 4 Sep 2011 - 12:24
éffectivement cela me parait plus raisonnable
Message par Fred33 le Dim 4 Sep 2011 - 12:35
j'ai aussi prevu de monter une batterie 100 amperes pour le demarreur est la patate
Message par footware le Dim 4 Sep 2011 - 13:03
Juste pour info, sur les pompes Rotodiesel, la pompe de gavage (ou sont situées les palettes dont parle Tiken) est accessible sans avoir à déposer l'ensemble.
Il n'en va pas de même en ce qui concerne les pompes Bosch.
Voir la documentation sur les pompes d'injection.
Message par Tiken le Dim 4 Sep 2011 - 16:12
effectivement, dans mon cas c'etait une Bosch et bonjour le boulot !
Message par Fred33 le Dim 4 Sep 2011 - 16:43
oui mais la pompe de gavage fonctionne puisque le gasoil arrive a l'orifice de l'electrovanne en actionnant au demarreur
effectivement la pompe a palette est sur le cul de pompe a injection 4 vis a defaire
Message par Fred33 le Sam 17 Sep 2011 - 19:43
bon pas de bonne nouvelle je pense que mon tuyau caoutchouc c'est decomposé de l'interieur envoyant ainsi des petits morceaux dans la PI j'ai retrouvé de gros particules dans le petit filtre tamis qui est sous le banjo d'arrivée gasoil de la PI (soupape de dosage )
bref PI bonne a demonter et a remplacer par une autre dans l'immediat mais galere parce que j'ai une roto diesel type 050 de monter est celle de mon stock est une type 034 donc pas sur de la compatibilité avec mon moteur 2,5 donc je suis dans l'impasse pour l'instant je dois me trouver une type 050
Message par bional le Sam 17 Sep 2011 - 21:14
regarde sur les 605
Message par Fred33 le Sam 17 Sep 2011 - 21:17
c'est les meme ??
connais tu la difference entre une type 050 et une 034?
Message par bional le Sam 17 Sep 2011 - 21:18
c'est la pipe d'arrivée qui difere
regarde sur le forum oliomobile, il y a un sujet dessus
Message par Fred33 le Sam 17 Sep 2011 - 22:31
pipe d'arrivée ??????????????
tu un lien sur le sujet qui en parle je viens de faire un tour sur le forum un olio mais sans rien trouver Embarassed study
Message par bional le Dim 18 Sep 2011 - 5:51
euuuuuuu je regarde ça
Message par Fred33 le Dim 18 Sep 2011 - 8:59
t'es un chef merci
tu veux dire quoi par pipe d'arrivée differente ???????
Message par bional le Dim 18 Sep 2011 - 13:35
l'entrée de la pompe est plus petite selon le modèle
pour celle des 605, il me semble avoir lu sur le fofo qu'une personne en avait miqse une sur son j ou celle de bx, à vérifier
bon, c'est exacte, je retrouve plus la discution sur les pompe, faut dire que cela remonte à 2008 lol! , je vois que même ma présentation n'existe plus
Message par Fred33 le Dim 18 Sep 2011 - 16:36
tu veux dire l'arrivée du tuyau de gasoil ??
est ce qu'elle ont les meme debit , pression d'injection etc........
Message par bional le Dim 18 Sep 2011 - 16:51
oui, non, justement, la pression d'envoie est différente
Message par Fred33 le Dim 18 Sep 2011 - 19:19
ET oui donc c'est bien ce que je pensais ca n'ira pas sur mon 2,5 au risque meme de pas delivrer la pression suffisante pour ouvrir les injecteurs donc il me faut bien trouver une pompe de 2,5
Message par bional le Lun 19 Sep 2011 - 0:22
c'est pour cela je te precise de regarder sur les 605, XM, CX, 505? J5 et C25, ...
je sais qu'il y a des correspondance entre des lucas, bosch et rotor
regarde quand même les sujets sur les modele ancien, car les gars pour rouler en huile change les pompes en bosch sur oliomobile
