- alex -
Correspondance Voyants rouges J9
Je n'ai pas de notice sur mon J9 (1983) et celle que j'ai téléchargé sur ce site ne correspond pas à mon tableau de bord.
quelqu'un peut il m'aider pour me dire à quoi correspondent les voyants rouge ?
celui de gauche est allumé chez moi, mais je ne sais pas à quoi il fait référence.
j ai deux revues technique mais aucune ne parle de ce voyant
soi une mauvaise masse ou peut-etre temoin de batterie
attendre confirmation aupres des prof.......
D'après le shéma électrique ,il semblerait que ce soit ton témoin de charge, s'il reste allumé ,probablement batterie faible ou mauvais branchement alternateur.
si c'est bien le voyant que l'on voit allumé en haut a gauche sur la photo .........
temperature d'eau et c'est la sonde qui est sur l'arriere gauche de la culasse
soit elle defectueuse
soit tu as vraiment une surchauffe
soit le fil est denudé ou coupé et touche la masse
il s'allume tout le temps meme moteur froid ???
Bizarre quand j'ai cramé mon joint de culasse ,c'est celui du milieu qui s'était allumé...
Au pire tu peux toujours vérifier les points que t'indique Fred, c'est jamais du luxe!
apres cela depend peut etre du cablage du JJ pour savoir lequel de tes voyants et celui de la t° d'eau tu debranche le fil de la sonde et tu le mets a la masse direct et la voyant correspondant doit s'allumer
Merci, je vais essayer de débrancher le capteur dont tu parles et le mettre à la masse.
D'accord avec toi Fred, nos J sont tellement bricolé s des fois que le faisceau n'est plus conforme à la RTA!
