relais de direction J7 , dur dur....
Message par jojolemulot le Dim 28 Aoû 2011 - 20:36
bonjour a tous,
j'ai un J7 van 2,1 diesel 57 cv
j'attaque la direction et le demontage n'est pas sans mal Sad
je vous explique...
passage au ct , negatif car trop de jeu dans la direction
donc demontage complet de la direction pour trouver ce fameux jeu et au passage changement de toute les rotules
et axe de relais de direction.et la surprise je m'apercois qu'il me manque un silentbloc au niveau d'un bras de relais
celui ou il y a la biellette qui relie au relais droit
l'ancien proprio avait fait une bidouille avec une entretoise en inox !!! du coup vis bouffé!!
je voudrais savoir comment s'appelle ce fameux silenbloc en caoutchouc jaune?
je n'en trouve pas sur serie 04 ni oscaro ni yakarouler ni rien sur internet!!
aidez moi je vous en prie...
jojolemulot
Re: relais de direction J7 , dur dur....
Message par dede491 le Dim 28 Aoû 2011 - 20:51
silenbloc ou petites coupelles en plastic?
dede491
Message par jojolemulot le Dim 28 Aoû 2011 - 20:59
en fait j'ai trouver la ref
c'est palier de chape ref peugeot 3874 36
mais serie 04 n'en fait plus!!
au secours
jojolemulot
Message par dede491 le Dim 28 Aoû 2011 - 21:24
ok c'est ça .
tu peux en récuperé dans une casse,en principe ces pieces sont inusable
ou presque...................
dede491
Message par jojolemulot le Dim 28 Aoû 2011 - 22:13
ok merci du conseil, j'essai demain
bonne soirée dede Very Happy
jojolemulot
Message par jojolemulot le Lun 29 Aoû 2011 - 18:08
pour info
impossible de les trouver chez peugeot ou casse...
la ref peugeot d'un relais de direction 3844.07 mais il n'y a pas de palier de chape monté dessus.
j'ai donc eté dans une boite d'usinage , ils vont me faire des paliers en bronze en demi , monté a la presse dans le relais de direction.ca sera encore mieux qu'as l'origine.je post une photo dés que je recois.
si ca peut aider...prix des travaux: 40 euros Razz
jojolemulot
