Aujourd'hui à 9:53 par crack
Installation électrique moteur 2.0
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Installation électrique moteur 2.0
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 21:17
g été jeter un œil , bein je peut vraiment pas t'aider
sur le mien g (mais je sais pas ou sa va )
-3 fil qui parte de la visse du dessus ou il y a celui de la batterie et 1 sur la borne
c tout se que je peut faire se soir.
Message par WhiteWolf le Mar 27 Sep 2011 - 21:20
Tu en as un vers le tableau de bord et un vers la batterie sur la grosse vis et sur une plus petite t'as un fil plus petit c'est ça?
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 21:23
attend je vais voir
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 21:28
c sa sur la visse y a -1 la batterie - 2 un fil qui va sur la cloche de la boite et un 3eme qui remonte au tableau de bord
Message par WhiteWolf le Mar 27 Sep 2011 - 21:31
C'est le 1 et 2 qui sont ensemble ou le 2 et 3?
Le 2 est vissé sur la cloche grace à une des vis qui est sur la plaque qui cache le volant moteur?
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 21:34
les 3 sont sur la même visse, le 2 je croit que c sur le truc du point mort, et le 3eme va ver le tableau de bord
Message par WhiteWolf le Mar 27 Sep 2011 - 21:37
Ouh là c'est pas la prise diagnostic la 2? merci en tout cas sur mon démarreur j'ai une petite vis avec une cosse plate et une grosse vis avec un seul fil (qui va vers le coupe batterie), visiblement il en manque un deuxième...
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 21:44
c sa la cosse va heuuu Question chez pas et sur l'autre g les 3 que je te dis
Message par WhiteWolf le Mar 27 Sep 2011 - 21:55
Ok bon je vais réfléchir à tout ça à tête reposé j'ai bien une prise diagnostic sur mon moteur qui est relié à rien du toutet un cable qui quand je l'ai branché sur la cloche a fait fondre le faisceau, je crois visualiser le shéma élec à ce point là, actuellement j'ai:
un petit fil cossu qui va sur une petite vis!
Un fil qui va au coupe batterie et qui est sur la grosse vis
à coté j'ai une prise diagnostique je pense brancher nulle part
un autre fil qui es tassez long pour joindre le démarreur à la batterie en direct mais qui n'est pas branché
On aurait les 4 fils que tu as alors!
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 22:01
il me semble mais tu les voit pas sur les toff que je tes fais l'autre fois, je t'en refais demain midi si il faut
Message par WhiteWolf le Mar 27 Sep 2011 - 22:03
Oui merci ça serait sympa; j'aimerais bien faire péter ce non de Zeus de moulin!
Message par loulou39 le Mar 27 Sep 2011 - 22:35
bon c fait
et sur la boite
Message par WhiteWolf le Mer 28 Sep 2011 - 8:35
Parfait et celle jaune qui va vers le bas c'est la batterie aussi?
Message par loulou39 le Mer 28 Sep 2011 - 9:39
non y a un jaune qui va au tableau de bord et l'autre a la boite de vitesse
Message par WhiteWolf le Mer 28 Sep 2011 - 17:39
Hum! donc ça va pas du tout avec ce que j'ai! vas falloir carrément creer mon faisceau, je verrais ça quand j'aurais du temps alors merci maintenant je sais comment brancher je pense.
Message par loulou39 le Mer 28 Sep 2011 - 18:33
bon ba c bien, sinon j’espère que tu va trouver une bonne âme pour te donner + d'explication
Message par WhiteWolf le Mer 28 Sep 2011 - 19:46
Sinon ça va finir à la barre jusqu'à chez Peugeot! Razz
Message par camarguais le Mer 28 Sep 2011 - 20:37
ils vont prendre peur si tu arrives avec un J chez Peugeot, ils ne savent plus comment ça fonctionne, tu n'as pas la prise pour brancher l'ordi. pour trouver les pannes.... scratch
Message par loulou39 le Mer 28 Sep 2011 - 20:40
c sa c pas des mécano mais des changeur de piese
Message par WhiteWolf le Mer 28 Sep 2011 - 22:51
Je connais un garage Peugeot où il y a un vieux qui en a fait pendant plus de 20 ans, j'irais lui demander avant!^^
Message par chasiscgc le Jeu 29 Sep 2011 - 9:24
tu veux les schéma électrique avant que je refile la rta au futur proprio du bouzin ?
Mon moulins ressemble au tien mais c'est un J9
Message par WhiteWolf le Jeu 29 Sep 2011 - 21:27
J'ai déjà toutes les rta hélas rien pour m'aider dedans.Merci quand même!^^
