thepostman8
probleme calage ou pas?
bonjour a tous.
mon j9 2.5 diesel fume blanc bleue au ralenti aussi bien a chaud qu'a froid mais pas en roulant .
il demare tres bien.les injecteurs ont etes recuperes sur un autre j9 qui ne fumait pas (lui) donc je pense a un calage de la distribution est vous ,vous en pensez quoi ??????????
merci pour les commentaires.
suis pas un spécialiste en diesel, loin de là, masi ça me ferait plutot penser à une mauvaise étanchéité des soupapes, ça ( côté " bleu de la fumée fait penser à vapeurs d'huile), j'avais eu le pb sur un land rover 110 diesel, il avait ces symptômes ( en +, i fumait un peu en descente sans accélérer..)
j'ai eu également une dent de décalée sur le même véhicule, ça tournait tres tres mal, et la fumée était constante ( epaisse et il tournait comme une treuffe)
le fait qu'un diesel tourne au rouge ne dérange en aucun point il se peut que le moteur claque un peu car le point d' inflammation du mélange peut varier un petit peut mais aucune usure prématurée
le mieux si tu veut être vraiment sur:
-tarage injecteur
-calage distri
-rodage soupapes
-calage de la pompe
C'est du boulot mais au moins âpres tu par sur de bonne base et puis comme cela tu est tranquille pour un petit bout de temps
