probleme calage ou pas?
Message par thepostman8 le Dim 28 Sep 2008 - 13:26
bonjour a tous.
mon j9 2.5 diesel fume blanc bleue au ralenti aussi bien a chaud qu'a froid mais pas en roulant .
il demare tres bien.les injecteurs ont etes recuperes sur un autre j9 qui ne fumait pas (lui) donc je pense a un calage de la distribution est vous ,vous en pensez quoi ??????????
merci pour les commentaires.
thepostman8
Re: probleme calage ou pas?
Message par joen le Lun 29 Sep 2008 - 15:34
est ce que le moteur "claque" un peu?
joen
Message par ours le Lun 29 Sep 2008 - 16:49
suis pas un spécialiste en diesel, loin de là, masi ça me ferait plutot penser à une mauvaise étanchéité des soupapes, ça ( côté " bleu de la fumée fait penser à vapeurs d'huile), j'avais eu le pb sur un land rover 110 diesel, il avait ces symptômes ( en +, i fumait un peu en descente sans accélérer..)
j'ai eu également une dent de décalée sur le même véhicule, ça tournait tres tres mal, et la fumée était constante ( epaisse et il tournait comme une treuffe)
ours
http://www.station403.fr
Message par thepostman8 le Lun 29 Sep 2008 - 19:00
salut.il ne claque pas et j'ai regle les soupapes,quand je l'ai achete il tournais au rouge(pas bien ca) Laughing
thepostman8
Message par joen le Mar 30 Sep 2008 - 0:10
le fait qu'un diesel tourne au rouge ne dérange en aucun point il se peut que le moteur claque un peu car le point d' inflammation du mélange peut varier un petit peut mais aucune usure prématurée
le mieux si tu veut être vraiment sur:
-tarage injecteur
-calage distri
-rodage soupapes
-calage de la pompe
C'est du boulot mais au moins âpres tu par sur de bonne base et puis comme cela tu est tranquille pour un petit bout de temps
joen
