adaptation direction assistée sur j7
Je viens de démonter une direction assistée sur j9 minibus et je vais l'installer sur le j7 .
je ferai un petit reportage sur l'adaptation au retour des vacances .
voila l'ensemble boitier + tendeur + courroie + pompe + support de pompe + vase
oui ca se monte
@benoit fais un bon reportage photo le montage m'interesse
tu l'a eu a combien la piece ??
salut fred!
je me doutais que tu allais avoir la puce à l'oreille.
je l'ai eut grâce à Bernard qui m'a refiler une bonne occase.
En fait j'ai démonté la DA et ensuite j'ai remonter la mienne sur le minibus et j'ai rajouter quelques euro!
et le tour est jouer mais encore un merci à mon cher Bernard!!!
Je pense que le plus chiant pour le montage c'est de faire les trou dans la tôle pour le passage des courroies et autres durites .
d’ailleurs si tu veux me filer un coup de main tu est le bien-venu
Je ferai ça en septembre .
J'ai fait quelque photos pour les passages d'origine
première étape : montage du boitier
rien de plus simple car c'est exactement les même entraxe de fixation.
on boulonne et c'est monté!
découpe des compartiment batteries pour le passage de la pompe des courroies et des tuyauterie
première photos découpe de la séparation batterie.
l'ancien proprio à fait une belle bricole.
pour monter une deuxième batterie il à percé le planché et rapporter une tôle sous le châssis :
Aujourd'hui je suis allé récupérer sur le minibus le gabarit de la découpe de tôle et les entraxe de fixation du support de pompe.
C'est très intérresssant tout ça scratch, je garde en projet de le faire sur Curtis donc étant sur Bordeaux, si tu as besoin d'un coup de main... Ce serait avec plaisir et puis ce sera l'occas de faire connaissance Very Happy
Donc n'hésites surtout pas!
hey jo !!
Je vois que tu es aussi des landes !
Je suis landais depuis au moins 5 générations et le seul à être né dans un autre département ...
ok pour ta proposition c'est avec plaisir!
j'ai fait la découpe de la tôle et placé le support de pompe.
vue coté moteur
quelqu'un à une idée du type de pompe de direction assistée électrique à monter dessus ??
bonjour benoit a tu trouver une solution pour ta DA?
sinon pour une pompe de DA assisté a tu regarder sur saxo ou 106 phase 2 elles sont electrique!
salut à tous bonne nouvelle du jour ,
sur les modèles essences : sur le 1l6 il n'y à pas de poulie 3 gorges et le bloc est trop reculé , mais sur le 2l , j'ai trouvé une poulies 3 gorges avec le bloc dans l’alignement des indénors (pour que la poulie corresponde bien à l'axe de la pompe)
super!!!!!
