comment ça ce branche???
Message par kristof le Ven 22 Juil 2011 - 14:43
je comprend rien et ca ne corresepond pas a la RTA
j'ai le vert en 45 et sur RTA indiquer en 46 , qui devrai aller au demarreur
2fils rouge relié a une cosse ronde
un cable "cosse normal" blanc
et un ecris " AC" non repertorier sur RTA
il reste donc a rebrancher le manocontacte d'huile , le demarreur , puis je suppose la PI mais elle ne fait pas partie des accessoire electrique de la RTA.
je ne comprend rien.
Re: comment ça ce branche???
Message par Fred33 le Ven 22 Juil 2011 - 16:22
la PI il me semble bien que c'est le fil avec cosse blanche et gaine blanche ces le fil qui posé sur le plancher sur ta photo
la ronde je dirais manocontact huile
la derniere au demarreur par deduction
Message par kristof le Ven 22 Juil 2011 - 17:55
bon celle qui a 2 fils va au filtre a huile , quand je la branche le temoin du tableau de bord s'allume.
la verte je l'ai mise sur le demarreur , mais le blem est que meme elle n'est pas branché le demarreur tourne.
reste plus que la blanche qui es sur le planché sur la tof , mais sur la PI il n'y a pas de broche correspondante , reste aussi celle que je tien entre les doigts sur la tof.
Message par Fred33 le Sam 23 Juil 2011 - 0:55
celle qui est posé sur le plancher doit etre celle de l'electrovanne de la PI
Message par WhiteWolf le Sam 23 Juil 2011 - 9:57
Ce qui expliquerais pourquoi le moteur s'arrête pas non?
Message par Fred33 le Dim 24 Juil 2011 - 10:22
si ce fil n'est pas branché le moteur demarre pas
par contre si tu enleve le noyau de l'electrovanne le moteur va demarrer oui mais ne s'arretera plus a la clé mais avec le stop manuel sur la PI
Message par WhiteWolf le Dim 24 Juil 2011 - 21:44
Alors j'ai regardé j'ai pas vu où il était possible de mettre ce fuckin' fil.
Il faut savoir qu'il s'agit 'un XD4 et non d'un XDP comme avant peut être que la PI n'est pas la même...
En tout cas j'ai séché dessus...
Message par footware le Dim 24 Juil 2011 - 22:17
Je ne sais pas d'où provient ce moteur, mais je me souviens que les premières 504 diesel n'avaient pas de stop électrique : il fallait tirer une manette mécanique au tableau de bord pour arrêter le moteur.
Message par WhiteWolf le Dim 24 Juil 2011 - 22:22
A coté du volant à droite il y a une tirette ,on a pensé au démarrage à froid, non, ça se trouve c'est juste ça, roh les branquignolles looooooool
Merci pour l'info Footware, en effet le moteur provient d'une 404 ou 504 je sais pas, car XD4 n'est pas un moteur utilitaire normalement scratch
Message par kristof le Dim 24 Juil 2011 - 22:45
c'est pas une tirette a droite , mais bien l'accelerateur manuel . je n'ai jamais stopper mon ancien moteur avec cette roulette . demain j'essayerai de stopper le moteur avec l'autre levier qui est sur la pompe . si il s'arrete je fabriquerai une tirette d'arret.
Message par Elie le Dim 24 Juil 2011 - 23:12
Est- ce qui y a une éléctrovanne? si oui fabrique toi plutot un arret electrique, comme sur les avions ( contact / arret )
Message par kristof le Lun 25 Juil 2011 - 1:38
apparement il n'y en a pas sur ce moteur . footware dit que sur les 504 il es manuel . donc je verrai ca tout a l'heure .
Message par kristof le Lun 25 Juil 2011 - 14:18
+1 pour footware , aprés test , le moteur s'arrete a la PI , donc faut que je fabrique une tirette du tableau de bord jusqu'a la pompe d'injection.
Message par footware le Lun 25 Juil 2011 - 14:41
Ou transformer l'accélérateur manuel en stop manuel.
Message par WhiteWolf le Lun 25 Juil 2011 - 16:39
Oui je partirais plus sur la base du conseil à Footware, cool ça en tout cas ,je suis donc pas absolument nul en disant que je trouvais pas d'électrovanne.
Ouf...ça me rassure.
Message par kristof le Lun 25 Juil 2011 - 20:22
j'ai essayer de le stopper avec l'accelerateur manuel , mais elle ne tourne pas suffisament pour entrainer le levier de la pompe . faut que je trouve une tirette de starter.
