Aujourd'hui à 9:53 par crack
méchant démarreur
méchant démarreur
Message par DiuDe le Mer 20 Juil 2011 - 17:34
salut tout le monde encore moi mais je reviens avec une avancée certaine
après mais problème de démarrage qui m'ont coûté un diag chez Peugeot plus un neiman le problème réel et du démarreur il arrive pas a lancer le moteur par contre si je traque mon J il démarre très bien , faut il changer le démarreur ou un démontage peut encore le sauvé ?
de plus après avoir changé touts les joints de l’émetteur et du récepteur d’embrayage ma marche arriére craque et ne passe pas et la première ne veut pas rentré non plus , la 2.3.4 vont bien .
j'ais donc besoin d'un ultime coup de main pour espérer partir en vacance avec :'(
DiuDe
Re: méchant démarreur
Message par dumdumdim le Mer 20 Juil 2011 - 19:46
Moi pareil, j'ai mon démarreur qui ne fait même pas fla-claque donc bloquer et hs
pour moi vérifie que ta batterie est bonne ensuite
tu peux le démonter ( le démarreur) mais c'est pas très bien réparable ( il y a surtout des bobine l'a dedans)
sur oscaro ( pour ne pas cité) j'ai acheter le mien pour a peu prés 80 € et il y a même des échanges standard
donc pour le coût
sinon change de boite ou de synchro
dumdumdim
http://dumoubast.wordpress.com/
Message par Dj'7 le Jeu 21 Juil 2011 - 13:25
pour le démarreur, j'ai été emmerdé aussi, le lanceur se grippe! du coup un premier démontage nettoyage remontage. et forcément en remontant, j'ai mal revissé, ça a marché 20 démarrage et rebelotte, re-démontage nettoyage remontage super vissage Very Happy
Pour moi, tant que les charbons sont pas au bout, je considère que c'est bon, même si c'est vieux =)
Dj'7
Localisation : lyon (69), Bordeaux (33), Mont de Marsan (40)
Message par Dj'7 le Jeu 21 Juil 2011 - 13:29
mais j'avoue que comme panne, c'est flippant, parce que y a aucun bruit, rien, nada. Du coup comme symptôme c'est vite vu. Mais même les anciens connaissent le ptit coup de marteau sur le lanceur pour le débloquer^^ si ça suffit pas, un coup plus fort. Si toujours pas, faut ouvrir: une brosse à dent, un chiffon et du WD 40 =) et c'est repartit. Bien vérifier le petit fil qui alimente l'électro aimant du lanceur, c'est pas rare qu'il se sectionne sous l'isolant.
Dj'7
Message par DiuDe le Lun 25 Juil 2011 - 18:11
j'ai mon j depuis 4 mois c'est aussi mais premier pas dans la méca je l'ai démonté , nettoyé , remonté et la surprise .... toujours rien , je l'ai donc amené a un mécano expert en démarreur et on verra bien déjà apatament le lanceur est mort
au lieu de partir en vacance en J on aménage la punto en mode camping car c'est triste :'(
DiuDe
Message par camarguais le Lun 25 Juil 2011 - 21:04
"petit HS" tu avais lancé un sujet rencontre dans le Sud et bien regarde cela ce présente bien Wink
Message par DiuDe le Lun 25 Juil 2011 - 21:40
merci de me l'avoir rappelé j'avais zappé ce sujet Wink
DiuDe
