juste une question une derniere!!!!
Message par bullette cacahouete le Mer 20 Juil 2011 - 14:39
comment tester ma pompe a eau pour voir si elle marche??? svp merci d avance
bullette cacahouete
Re: juste une question une derniere!!!!
Message par Elie le Mer 20 Juil 2011 - 15:08
pour la voir fonctionnée y a pas de problémes tu débranche la durite superieure, et quand tu vas metre le moteur en marche cela va giclé de partout, maintenant si veus savoir si elle est bonne ( car elle peut fonctionnée mais ne pas être bonne) moteur en fonction et en condition normale d'utilisation tu surveille qu'il n'y a pas un goute à goute sous le corps de pompe, auquel cas si tu perd du liquide tu peus changer la pompe, j'esperre avoir été clair dans mon explication @++++++
Message par camarguais le Mer 20 Juil 2011 - 15:12
Regarde déjà si ton thermostat qu'il y a à l'intérieur fonctionne, tu le trempe dans l'eau et la fais chauffé il doit s'ouvrir!!!
pour la pompe à eau bonne question ??????????????????
Message par bullette cacahouete le Mer 20 Juil 2011 - 15:25
merki
bullette cacahouete
Message par WhiteWolf le Mer 20 Juil 2011 - 17:01
Testes aussi s'il y a du jeu dans la poulie ^^
