Elie111
freins AV cellule Clemençon
voila ma progression sur la réfèction de mes freins AV du J7 je ne montre qu'un coté mais bien sur les deux ont etaient fait.[img][/img]
au debut c'était ça!...[img][/img]
pas jolie hein![img][/img]
apres un bon graissage à l'huile de fusil, j'ais tapoter doucement sur les épaulements, c'est sortie tout seul,[img][/img]en métant le bord de l'étrier sur une enclume [img][/img]je fais tourné doucement par petits coups de droite à gauche,[img][/img][img][/img]avant , aprés[img][/img]remontage des cylindres sur l'étrier[img][/img]et remontage de l'étrier, je vous ais fait grasse du démontage du piston car déjà vu X fois sur le fofo
d'accord très joli reportage bien fait, mais une question ton problème avec l'étrier droit est le même malgré ça propreté??? Rolling Eyes
oui cela n'avait rien changer, alors que la manipulation a ete la même de"s deux cotés, et à gauche cela fonctionne bien?????????
par contre je serais curieux si tu es ok que tu m'envoies en MP le démontage du piston en photo!
bon comme promis voila le démontage et remontage d'un cylindre,
1 carré d'allu pour devisser le piston,pour certaines image il faut cliqué sur le lien (je n'ai pas compri pourquoi!.....)
[img][/img][img]
http://i40.servimg.com/u/f40/16/60/53/28/photo071.jpg" alt="" />[/img][img]http://i40.servimg.com/u/f40/16/60/53/28/photo072.jpg" alt="" />[/img][img]http://i40.servimg.com/u/f40/16/60/53/28/photo073.jpg" alt="" />[/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
pour le piston piquer, apres décrassage à l'acetone, je colmate avec un mastique bicomposant allu, je ponce au 400 à l'eau pui au 800 à l'eau,
au remontage pulveriser du 3 en 1 sur le joint.
Elie chapeau bas pour le travail et le reportage réalisé, je te donne le certificat d'entré au club des J suis fadas du J!!!
