test mastervac
Bon voila je voudrais savoir si y a une metode pour tester un mastervac qui est deja demonter. Merci
j'aller poser la question qd j'ai vu que tu souhaitais tester le tien avant de le vendre !
perso je ne suis pas sur que cela soit possible, je vais qd meme suivre ce post de pres car c'est une telle galere à demonter/remonter que ça vaut le coup de savoir !
je viens de voir sur le mastervac une sonde
j'ai regarder sur la RTA elle ni est que sur les moteurs diesel, mais mon souci est que je n'ai aucun fil électrique qui si branche ? et sur la RTA j'ai rien vu de plus?
a quoi sert cette sonde?? scratch
le fait que ma pompe à vide était morte, faisait que cette piece que tu a entourer, laissait le témoin au tableau de bord allumer!...
oui il etait branché, peut-être qu'il a déjà était changer mais avec un model plus réçent? quoique sur mon J7 il était déjà comme ça!....
demain je regarde si il y a quelque chose sur Pitchounet , mais il me semble bien que j'ai pas de fil, je ne comprend plus rien...
j'ai aussi les fils sur le faisceau du 88, sur le 81 je m'en rappelle plus... c'est ptêt en option...?
bonsoir
sur le faissaut electrique il est visible sur le 95 surement un temoin de securite sur cadran compteur
merci pour vos réponses, j'ai regarder sur Pitchounet il a bien la même sonde mais pas de fil de branché, il est de 8.
qui peux me dire si cette sonde est vraiment obligatoire, merci. Wink
si non je verrais bien quand à la mise en route
Tout ce que je peux te dire c'est que ce ne sera surement pas vérifié au ct...
Aprés si tu es sur de ton matos tu ne crains pas grand chose je pense
c'est pas un souci de CT, mais j'aimerais bien savoir à quoi elle sert, car j'ai rien vu sur la RTA, seulement quelle est présente sur les diesel et pas sur les essence.
par Elie Hier à 20:11
j'ai du mal à comprendre le lien de la sonde, entre la pompe à vide et le mastervac?? bien que les deux servent au freinage, après quoi scratch
c'est la pompe à vide qui crée la dépression dans le mastervac nécessaire à l'assistance au freinage, sur les essence y a pas de pompe à vide, c'est par l'aspiration dans le collecteur d'admission qu'elle se fait...
donc si il y a une prise d'air sur la pompe à vide, les durites, ou le mastervac, cette sonde prévient d'un manque de dépression...
Apparament il sert à l'assistance freinnage, donc si tu as un problème avec tu vas vite t'en apercevoir!.....( pédale de plus en plus dure)
pas de mastervac sur essence donc pas de sonde (erreur a corriger)
sur diesel et essence la sonde est relier sur le cadran sur le voyant frein de parking,niveau de liquide de frein,usure des plaquettes de frein +pression du mastervac et pompe a vide
s'il est allume,c'est:
le frein a main,ou niveau liquide de frein,ou usure des plaquettes, ou mastervac ou pompe a vide
tu le debranche si c'est eteint c'est la le probleme
si toujours allume voir les autres cas
merci pour vos réponses aussi précises, donc je vais attendre de tout remonter je verrais bien s'il ce passe quelque chose Rolling Eyes
ou bien pensez vous que je puisse tirer une ligne du fil du frein à main jusqu’à cette sonde???
paracels a écrit:
... pas de mastervac sur essence donc pas de sonde...
je savais pas que les freins étaient pas assistés sur les J essence... je parlais du système en général...
Les essences sont bien équipés de mastervacs (heureusement, sinon ca freinerais encore moins Very Happy ), par contre, point de pompe à vide... La dépression est obtenue sur la pipe d'admission.
bonsoir
oui desole nomadik j'ai ete trop rapide je voulais dire pas de pompe a vide sur essence remplace par piquage sur admission
schema mastervac essence et diesel avec leur branchement
