Hier à 21:23 par Noelle95
test mastervac
test mastervac
Message par loulou39 le Ven 15 Juil 2011 - 18:25
Bon voila je voudrais savoir si y a une metode pour tester un mastervac qui est deja demonter. Merci
Re: test mastervac
Message par loulou39 le Ven 15 Juil 2011 - 21:02
aller!!! réponde sa urge bounce
Re: test mastervac
Message par Tiken le Ven 15 Juil 2011 - 22:05
j'aller poser la question qd j'ai vu que tu souhaitais tester le tien avant de le vendre !
perso je ne suis pas sur que cela soit possible, je vais qd meme suivre ce post de pres car c'est une telle galere à demonter/remonter que ça vaut le coup de savoir !
Re: test mastervac
Message par loulou39 le Sam 16 Juil 2011 - 0:20
bein ouais mais je me sent un peut seul, sur se coup la!!
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mar 24 Jan 2012 - 20:11
je viens de voir sur le mastervac une sonde
j'ai regarder sur la RTA elle ni est que sur les moteurs diesel, mais mon souci est que je n'ai aucun fil électrique qui si branche ? et sur la RTA j'ai rien vu de plus?
a quoi sert cette sonde?? scratch
Re: test mastervac
Message par Elie le Mar 24 Jan 2012 - 22:11
le fait que ma pompe à vide était morte, faisait que cette piece que tu a entourer, laissait le témoin au tableau de bord allumer!...
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mar 24 Jan 2012 - 23:01
tu avais des fils de branchés dessus? car je n'ai aucun fil scratch
Re: test mastervac
Message par Elie le Mar 24 Jan 2012 - 23:38
oui il etait branché, peut-être qu'il a déjà était changer mais avec un model plus réçent? quoique sur mon J7 il était déjà comme ça!....
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mar 24 Jan 2012 - 23:48
demain je regarde si il y a quelque chose sur Pitchounet , mais il me semble bien que j'ai pas de fil, je ne comprend plus rien...
Re: test mastervac
Message par loulou39 le Mer 25 Jan 2012 - 0:31
sur mon premier J le diesel de 89 ou 90, il n y étais pas
Re: test mastervac
Message par cruzeur le Mer 25 Jan 2012 - 0:43
Sur celui de mon père il y a le fil.
Re: test mastervac
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 1:37
j'ai aussi les fils sur le faisceau du 88, sur le 81 je m'en rappelle plus... c'est ptêt en option...?
Re: test mastervac
Message par paracels le Mer 25 Jan 2012 - 3:34
bonsoir
sur le faissaut electrique il est visible sur le 95 surement un temoin de securite sur cadran compteur
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 14:42
merci pour vos réponses, j'ai regarder sur Pitchounet il a bien la même sonde mais pas de fil de branché, il est de 8.
qui peux me dire si cette sonde est vraiment obligatoire, merci. Wink
si non je verrais bien quand à la mise en route
Re: test mastervac
Message par moskadidine le Mer 25 Jan 2012 - 14:47
Tout ce que je peux te dire c'est que ce ne sera surement pas vérifié au ct...
Aprés si tu es sur de ton matos tu ne crains pas grand chose je pense
moskadidine
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 14:57
c'est pas un souci de CT, mais j'aimerais bien savoir à quoi elle sert, car j'ai rien vu sur la RTA, seulement quelle est présente sur les diesel et pas sur les essence.
par Elie Hier à 20:11
j'ai du mal à comprendre le lien de la sonde, entre la pompe à vide et le mastervac?? bien que les deux servent au freinage, après quoi scratch
Re: test mastervac
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 15:26
c'est la pompe à vide qui crée la dépression dans le mastervac nécessaire à l'assistance au freinage, sur les essence y a pas de pompe à vide, c'est par l'aspiration dans le collecteur d'admission qu'elle se fait...
donc si il y a une prise d'air sur la pompe à vide, les durites, ou le mastervac, cette sonde prévient d'un manque de dépression...
Re: test mastervac
Message par Elie le Mer 25 Jan 2012 - 15:32
Apparament il sert à l'assistance freinnage, donc si tu as un problème avec tu vas vite t'en apercevoir!.....( pédale de plus en plus dure)
Re: test mastervac
Message par paracels le Mer 25 Jan 2012 - 19:08
Nomadik a écrit:c'est la pompe à vide qui crée la dépression dans le mastervac nécessaire à l'assistance au freinage, sur les essence y a pas de pompe à vide, c'est par l'aspiration dans le collecteur d'admission qu'elle se fait...
pas de mastervac sur essence donc pas de sonde (erreur a corriger)
sur diesel et essence la sonde est relier sur le cadran sur le voyant frein de parking,niveau de liquide de frein,usure des plaquettes de frein +pression du mastervac et pompe a vide
s'il est allume,c'est:
le frein a main,ou niveau liquide de frein,ou usure des plaquettes, ou mastervac ou pompe a vide
tu le debranche si c'est eteint c'est la le probleme
si toujours allume voir les autres cas
Re: test mastervac
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 21:29
merci pour vos réponses aussi précises, donc je vais attendre de tout remonter je verrais bien s'il ce passe quelque chose Rolling Eyes
ou bien pensez vous que je puisse tirer une ligne du fil du frein à main jusqu’à cette sonde???
Re: test mastervac
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 21:45
paracels a écrit:... pas de mastervac sur essence donc pas de sonde...
je savais pas que les freins étaient pas assistés sur les J essence... je parlais du système en général...
Re: test mastervac
Message par z6p le Mer 25 Jan 2012 - 23:54
Les essences sont bien équipés de mastervacs (heureusement, sinon ca freinerais encore moins Very Happy ), par contre, point de pompe à vide... La dépression est obtenue sur la pipe d'admission.
z6p
Re: test mastervac
Message par paracels le Jeu 26 Jan 2012 - 3:44
bonsoir
oui desole nomadik j'ai ete trop rapide je voulais dire pas de pompe a vide sur essence remplace par piquage sur admission
schema mastervac essence et diesel avec leur branchement
Re: test mastervac
