adapter une jante 16' sur nos betraviers ???
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: adapter une jante 16' sur nos betraviers ???
Message par remi81 le Mer 11 Jan 2012 - 23:42
par contre je vais tenter une option . j'ai un ingenieur a l'usine qui est algerien . je sais que ce n'ais ni le maroc ni la tunisie mais je vais lui exposé le problème . ou plutot les deux problèmes : la disponibilité de pneus 19x400 au maghreb . et celle de jantes karsan . ça ne me coutera rien et il y aura peut etre une reponse . puis un container alger marseille c'est pas cher . livraison chez footware et voila !!!!!!et puis ce sera le premier servi !!! HUMOUR . pour footware pas pour le reste .
remi81
Message par footware le Mer 11 Jan 2012 - 23:49
Bah pas de problème : je me servirais au passage. Very Happy
Je pense avoir moi aussi une piste pour pouvoir en faire venir... Pour le coup, tous les Karsans algériens risquent de se retrouver sur cales... lol!
Message par remi81 le Jeu 12 Jan 2012 - 0:00
pas très grave , on va leur "redescendre" des jantes en 400!!! comme a l'epoque !!!
remi81
Message par Nomadik le Jeu 12 Jan 2012 - 0:06
bonne idée ton option...
ça ferait moins loin que la Turquie, et moins de bidouillage, même si y a possibilité de faire quelque chose de fiable...
enfin, je dis pas ça pour empêcher Loni de monter des jantes de Porsche sur son J...
Message par wolfhound le Jeu 12 Jan 2012 - 0:12
Je suis partant aussi pour la solution des jantes Karsan si c'est possible :-)
Message par cruzeur le Jeu 12 Jan 2012 - 0:40
Je me disais bien que si ça se trouve j'étais en train de dire une con... rie.
En tout cas est-ce que les jantes Karsan son aussi belles que celles de nos Js?
Message par Nomadik le Ven 13 Jan 2012 - 2:21
je suis passé voir un tourneur aujourd'hui, mais il faudra que j'y retourne avec un moyeu pour prendre les mesures exactes pour un devis...
lui pense que ça pourrait se faire en alu, vu l'épaisseur de l'entretoise ça ne poserait pas de problème pour la solidité, la matière est plus onéreuse mais demande moins de temps pour être usinée, moins de temps de travail, donc a voir...
par contre avec les nouvelles sur l'autre post sur d'autres jantes ayant moins de différence de déport et qui ramènerait l'épaisseur de 5 cm à 2.6 cm, là ça change les données... je vais attendre d'avoir plus de précisions avant d'y retourner...
au fait, je réponds ici parce que cette discution a commencé sur ce post, on la continu sur l'autre ou quoi... Question
Edit: hooo... mais y a pu personne... bonne nuit le fofo... Sleep
Dernière édition par Nomadik le Ven 13 Jan 2012 - 2:32, édité 1 fois (Raison : fofo dodo)
Message par paracels le Ven 13 Jan 2012 - 3:19
bonsoir nomadik
voici un site de jantes tole
http://www.allopneus.com/jantes/vehicule/opel/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bjante%20%2Bopel&utm_match=b&utm_campaign=Search_Jantes%20%3E%20Constructeur%20voiture&utm_content=Jantes%20constructeur%20%3E%20Opel&gclid=CJexqc-hxK0CFUQMfAodDnzg-w
il faut chercher une qui fait 6x16 avec deport de 40mm ou plus en mettant une cale
et utiliser l'entretoise du j9 car les fixation sur disque sont a conserver juste les fixations sur jante pourront etre repercer voir aussi le diametre des boulons de jante
par contre pour l'arriere c'est plus complique
Message par wolfhound le Ven 13 Jan 2012 - 9:29
Hé hé hé bah non il n'y avait personne Nomad, on a du tous se dire la même chose et du coup on a tous débranché ;-) Une soirée sans le Fofo ça fait du bien aussi ;-)
Sur celui-ci ou sur l'autre post, je ne sais pas mais je vous encourage Nomad, paracels et autres à nous trouver cette solution dont nous rêvons tous. Merci merci :-)
Message par Nomadik le Ven 13 Jan 2012 - 12:30
euh, je vais pas jusqu'à en rêver... Laughing
comme je le dis au dessus, avant de continuer des démarches je vais attendre d'avoir plus de précisions... l'info de Paracels est intéressante, si c'était possible de faire des entretoises plus fines, d'avoir moins de poids a rajouter ça serait pas plus mal, à condition qu'il y ait assez de matière pour fixer les nouveaux goujons qu'ils soient ou non décalés par rapport au diamètre d'implantation de ceux du J... je préfère dégrossir au maximum pour pouvoir proposer les idées les plus précises possibles aux gens à qui je m'adresse, c'est donc mieux de continuer de laisser germer les idées de tous pour trouver la meilleure solution...
la meilleure des meilleures serait bien entendu les jantes Karsan...
