» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
boîtier fusibles J9 D 1986 où?
Message par KERGOFF le Lun 11 Juil 2011 - 14:40
Bonjour tt le monde,
je viens de découvrir la confrérie des amis J . Un grand MERCI car j' y ai touvé comment régler l'embrayage: liquide hydraulique + seringue etc.... SUPER!
j'ai un noubeau Pb, j'ai un clignotant avant qui ne marche pas. J'ai changé l' ampoule, toujours rien. Maintenant je cherche en vain le boîtier fusibles au cas où.. mais je ne le trouve ni au dessus du capot moteur ni près du lave glace.? un vrai casse tête ! je me demande même s'il ya des fusibles, (j'espère sinon c'est moi qui pète les plombs !!!!!!!!!. Qui pourrait m' aider ?? QQu'un aurait - il une photo ?
Bon, encore une question : j'ai la portière AV droite (coulissante) qui est bloquée de l'extérieur comme de l'intérieur et j'ai pas de clé. QQu'un aurait-il une astuce ?
MERCI encore à tt le monde.
KERGOFF
Re: boîtier fusibles J9 D 1986 où?
Message par WhiteWolf le Lun 11 Juil 2011 - 17:12
Bonjour et bienvenue.
N'hésites pas à passer par la case présentation, c'est plus appréciable sur les forums.
Pour ton boitier de fusible il est obligatoirement au dessus du capot moteur sinon il a pu être déplacé
A moins que ton J ait été bricolé et que tu ais un tableau de bord de phase deux, auquel cas il est dans le compartiment dans la boite à gant.
Au pire tu suis les fils des feux avants par exemple tu seras obligé de tombé dessus^^
Pour la portière, je ne vois pas à moins de percer le barillet...mais normalement pareil, la porte avant droite doit s'ouvrir en tirant sur la poignée intérieur..
T'as l'air d'avoir un J...bizarre!^^
Tiens nous au courant! Wink
Message par KERGOFF le Mar 12 Juil 2011 - 10:03
MERCI pour ces infos,
Mon J9 est un diesel de 8 cv année 1986 avec une boîte de 5 vitesses. C'est un rallongé de couleur blanche. Il a parcouru 150000 kms. Il est doté d'une porte coulissante sur le côté droit, et de 2 grandes portes arrière. La tôlerie est un peu oxydée car il a "vécu" au bord de la mer bretonne. Je pense que c'est un ancien véhicule de FRANCE TELECOM car on voit apparaître de la peinture bleue symbole de la marque F.T. sous la peinture blanche.
J' ai des photos mais je ne sais pas comment les "poster".
KERGOFF
Message par WhiteWolf le Mar 12 Juil 2011 - 10:07
Tout est ici:
http://peugeotj9.bbactif.com/t8-inserer-une-photo
as tu trouvé ton boitier fusible?
Message par KERGOFF le Mar 12 Juil 2011 - 10:34
Je pense que je vais démonter l'autre clignotant pour voir comment il est branché.J' ai trouvé le moyen pour ma porte bloquée et je bosse dessus. je tiens au courant de mes avancées.
KERGOFF
Message par J8 le Mar 12 Juil 2011 - 14:15
Bienvenue à toi et ton J "Bizarre" ! Il sera bien accompagné ici, pas tout seul!
Pour les fusibles je pense aussi que ça peut se trouver dans le fond du vide-poche devant le passager
Bonne continuation!
Message par KERGOFF le Mar 12 Juil 2011 - 18:20
j'ai effectivement réussi à trouver le boîtier à fusibles (grâce au bruit émis par le relais clignotant). Il se trouve sous le vide poches (trappe à enlever) devant le siège passager. Bien vu J8!
Bravo la maison PEUGEOT. La notice ne le mentionne pas à cet endroit !!
Pour la portière, j'ai trouvé un moyen. j' enlève la garniture: la tige métallique n' enclenchait plus la gâche.J'ai dévissé l'axe côté véhicule (le pêne) qui bloque la gâche.Ensuite je dépose la portière. je sors le tout: serrure, tige gâche. Puis je remets la tige à sa place. Plus qu'à remonter l'ensemble.
Pour le clignotant , j'ai aussi trouvé la panne. En fait le fil de masse n'était pas branché ! tout simplement!
je vais dans quelques jours passer le C.T. j'ai bon espoir.
TOTAL: une journée de boulot.
j'ai des photos mais je n'ai pas trop bien compris le mode d'emploi pour les poster.
KERGOFF
Message par KERGOFF le Mar 12 Juil 2011 - 18:28
KERGOFF
Message par J8 le Mar 12 Juil 2011 - 19:45
Bravo! Il a de la gueule , ton boite- à -fusibles-portiere-bloquée...!!!
Message par WhiteWolf le Mar 12 Juil 2011 - 21:02
Normal que la notice Peugeot t'indique pas le bon endroit car tu as semble t-il un tableau de bord d'après 1987 alors que ton J est de 1986. study
