Demonter un demarreur J9 diesel
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Demonter un demarreur J9 diesel
Message par stryk 24 le Jeu 11 Oct 2012 - 23:39
hi hi Very Happy
Message par mikarat le Jeu 11 Oct 2012 - 23:42
Rhooo le vilain
Bon je prends ça pour un oui Smile
En fait les vis BTR c'est exactement ça que l'on a sur nos J pour tenir le démarreur mais je voudrais les remplacer par autre chose...c'est galère à enlever (pour la repose ça va être encore plus chiant) vu la place que l'on a pour travailler...
Des boulons 6 pans je pense que ça peut faire l'affaire du moment que la section et la longueur sont respectées. L'accès étant le même au moins je n'aurais pas à galérer pour enquiller l'embout ou clé allen dans son logement...Je me disais que ptet quelqu'un avait déja modifié ça...
à moins que quelque chose qui m'échappe expliquerait ces vis BTR style vibration au moment du démarrage ?
Message par camarguais le Jeu 11 Oct 2012 - 23:44
perso je met le démarreur avec les boulons sans les bloqués et après l'équerre
Message par stryk 24 le Jeu 11 Oct 2012 - 23:49
aussi , chaqu'un ça méthode Very Happy
ce qui compte c'est le résultat Very Happy
Message par mikarat le Jeu 11 Oct 2012 - 23:49
et t'arrives à aligner ça facilement ? tu m'épates Jorge, avec l'immense espace de travail qu'il y a à cet endroit et la légèreté du démarreur...
Message par mikarat le Jeu 11 Oct 2012 - 23:53
Je pense que déja inverser le sens des BTR va grandement facilité la tâche...merci obi et dieu pour vos réponses Wink
Message par globs38 le Ven 12 Oct 2012 - 18:11
salut cale le démarreur avec un bout de bois ou un cric pour le tenir en place. Et moi aussi j'ai galérer sur le démarreur plus que sur le moteur surtout celle du haut (2h démontage 2h remontage)
globs38
Message par mikarat le Ven 12 Oct 2012 - 18:23
Finalement ça se fait... Very Happy
Il est remplacé et remonté de ce matin...et ça démarre au quart !!
Avec une douille allen de 6 + 1 cliquet + 2 à 3 rallonges on peut avoir la fameuse vis du haut (sans écrou) en passant le long de la boite de vitesse.
Pour celle tout en haut je me suis servi de deux petits cliquets avec douille et embout par la cabine.
Pour les deux autres en bas, pas le choix se mettre sous le camion avec cliquets douille embout rallonge ou clé à pipe plus cliquet.
2 jistes m'ont bien conseillé, Tiken et Francky (normal c'est des bretons Wink), merci à eux et évidemment longue vie aux J.
Finalement je n'ai pas remplacé les vis BTR, maintenant que je sais faire c'est plus la peine.
Pour le remontage c'est assez facile en fait, le démarreur vient se loger direct dans son emplacement j'ai remis la fixation d'équerre sur le bloc moteur et ça aligne tout seul...opération inverse niveau vis et ça le fait...
Message par stryk 24 le Ven 12 Oct 2012 - 21:55
globs38 a écrit:salut cale le démarreur avec un bout de bois ou un cric pour le tenir en place. Et moi aussi j'ai galérer sur le démarreur plus que sur le moteur surtout celle du haut (2h démontage 2h remontage)
hein affraid j'ai mis une demi heure, pour le miens Shocked
Message par globs38 le Sam 13 Oct 2012 - 13:02
comment ta fait ? la vis du haut j'en ai trop chier Evil or Very Mad
globs38
Message par globs38 le Sam 13 Oct 2012 - 13:03
bon c'est vrai avec des rallonges c'est plus simple mais j'avais pas
globs38
Message par stryk 24 le Dim 14 Oct 2012 - 14:51
salut globs en méca faut avoir des yeux au bout des doigts Very Happy
cela veut dire que au toucher tu sait comment agir, mais bon moi j'ai pas de mérites , suis tombé dans la méca a la naissance Embarassed
( sans rallonges )
Message par Elie le Dim 14 Oct 2012 - 16:13
Haaaaaaaa bin tout s'explique lol!
