Methode pour changer la pompe à injection
Message par HIKULI le Sam 9 Juil 2011 - 19:51
Ola,
Bon je suis toujours sur le moteur d'hikuli, mais là je bug, c'est pour changer la pompe à injection.
Quel est votre méthode, vos astuces pour le faire sans instrument de mesure.
Car entre les infos du diéséliste d'à coté, les rta, les docs, bah je me dis que quoi que je fasse, je vais faire de la m...e.
est ce qu'on a besoin de déposer le carter de distri ? faut il piger la distri ? piger la pompe ?
merci si des gens peuvent expliquer quelque chose.
HIKULI
Re: Methode pour changer la pompe à injection
Message par rous le Dim 10 Juil 2011 - 14:04
bon dia
retirer le carter de distri. , avec un serre joint immobiliser la chaine
sur la couronne dentée, défaire l'écrou central, les trois ecrous de
tenue de la pompe.
A+
rous
