Système verrouillage (porte ouverte).
Message par Hey Jo le Jeu 7 Juil 2011 - 10:05
Je vous présente mon système de verrouillage en mode portes ouvertes. Simple et efficace (sans perçage de la tôle) je vous le recommande.
La pièce de bois et juste collé à la colle P.U. et scotché le temps du séchage.
Porte fermée.
Porte ouverte non verrouillée.
Porte ouverte verrouillée.
Coût de l'opération 7€ : loquet + colle
Hey Jo
http://www.usb-rugby.fr/
Re: Système verrouillage (porte ouverte).
Message par Elie le Jeu 7 Juil 2011 - 11:03
Salut pas mal, mais tu aurai peut-dù rajouté une rondelle de bois de 3/4 cms, percée au même diametre et coller sur le trou pour éviter toutes rayures ou déformation de la tole de ta porte?.......
Message par Hey Jo le Jeu 7 Juil 2011 - 12:08
J'envisage de mettre des rondelles en caoutchouc dès que je trouve ce qui me convient. Pour l'instant il n'y a pas de jeu et la tole ne bouge pas! à suivre...
Hey Jo
Message par camarguais le Jeu 7 Juil 2011 - 12:22
travail trés propre rien à dire bravo!!!
Message par Hey Jo le Jeu 7 Juil 2011 - 21:30
Héhé Very Happy merci
Hey Jo
Message par mikarat le Jeu 7 Juil 2011 - 23:55
Nickel même !!!
Message par J8 le Ven 8 Juil 2011 - 8:40
Top!
Moi j'ai mis ça... sur l'aile, avec une burée de porte...
Message par Fred33 le Ven 8 Juil 2011 - 9:31
sinon tu met un passe fil en caoutchouc dans le trou de la porte
Message par Hey Jo le Ven 8 Juil 2011 - 9:32
Oui je comptais mettre quelque chose dans le genre... faut juste trouver le bon diamètre
Bien J8, tu l'as soudé ton loquet?
Hey Jo
Message par J8 le Ven 8 Juil 2011 - 9:56
Tiens, une burée de porte? :pas facile à trouver ça! des butées, oui!
Non, j' ai vissé le loquet avec vis tôle, mais le souder aurai aussi bien fait l' affaire! sauf que ça n' aurait pas maintenu le tapis en même temps , que je pensais se deformerai à l' usage, genant la manipulation du loquet (?)
Sinon, le passe-fil est une tres bonne idée aussi!
