allimentation 12/220 volts
Message par Elie le Mar 5 Juil 2011 - 21:35
Bonjour à tous, est-il normale que lorsque je branche le 220 sur ma cellule que cela ne prenne pas en charge mes pompes et la lumiere?, sinon que dois-je verifier?...
J-ment votre Elie
Re: allimentation 12/220 volts
Message par camarguais le Mar 5 Juil 2011 - 22:16
tu ne dois pas avoir de transformateur 220w/12v!!
il y a écrit quel voltages sur tes ampoules??
Message par Elie le Mar 5 Juil 2011 - 23:05
j'ais des neons en 12v
Message par camarguais le Mar 5 Juil 2011 - 23:17
ton branchement 220w doit être prévu uniquement pour le frigo peut être à confirmer aussi??
personnellement je ne tourne qu'avec une seule batterie 70A pour la cellule, elle se recharge quand je roule, mon frigo 12v en roulant et au gaz en stationnent!!
après faut savoir tes besoins en électricité?????
Message par Elie le Mar 5 Juil 2011 - 23:40
le probléme est que j'ais deux chtoumfs qui ne concoivent pas la nature sans télé ou jeux vidéo, et comme on compte se poser plusieurs jours au même endrois sans roulé ma batterie auxiliaire va vite rendre l'ame.
donc dans ce cas est-ce que je met un convertisseur 220/12 branché en direct sur la batterie auxiliaire et dans ce cas est-ce que je ne risque pas d'endomager le coupleur?
Message par camarguais le Mar 5 Juil 2011 - 23:55
le plus simple est que tu faces un branchement 220w pour les besoins de tes péquélés..
vous vous poserez sur un terrain de camping?
tu as la solution aussi du solaire avec sa, un amis l'utilise tout l'été à la plage avec une batterie 100A, un convertisseur 150w, il utilise la télé environ 2h par jour, recharge son téléphone portable, et une ampole de clignoteur pour la lumière.
Message par Elie le Mer 6 Juil 2011 - 0:28
oui on vas sur les camping,
j'suis pas chaud pour le solaire, beaucoup trop de frais pour une télé,
et puis si on roule en "J" c'est un peu hypocrite de faire" l'écolo" LOL!sinon j'ais aussi la solution du groupe éléctro, mais alors en deux temps plus facile à insonoriser.
Message par camarguais le Mer 6 Juil 2011 - 8:35
fait comme je t'ai dit tu crais une nouvelle arrivé 220w au moins du sera ce quelle alimente n'oublies pas le fusible..
