Fuite circuit embrayage
Page 1 sur 1 • Partager •
Ola ola,
En ce moment je change le moteur d'Hikuli, donc j'en profite pour regarder c'te fuite (ça fait pleins de bu-bulles) qui oblige régulièrement à faire une purge du circuit d'embrayage.
Donc après avoir regardé l’émetteur et le récepteur, j'ai l'impression que ça vient du récepteur.
On peux voir sur la 3ème photos, que la bague caoutchouc est abimée. Assez pour être à l'origine de la fuite ????
ou est ce que cela peut venir du capuchon (sur la 2ème photo) (entre la tige et le piston sur la RTA ) qui est complétement foutu qui serrait à l'origine de la fuite ?????
Dans tous les cas, je cherche à remplacer ces pièces (le capuchon et la bague caoutchouc 6.5x10x7.5), est ce que quelqu'un sais ou je peux trouver ça ????
Je suis sur la région parisienne ( mais j'ai un vélo je peux bouger!!
), ou sur le net ?
Aussi je voudrais changer la durite qui est bien usé je crois, dur comme du métal et transparente comme un vieux slip jaune
Mais le hic c'est la jonction au niveau de l’émetteur ( j'ai pas voulu trop forcé)
Quelqu'un a une technique ou c'est moi qui fait trop ma fillette ????
Merci d'avance pour les infos, l'aide ou même pour rien
HIKULI- Apprenti mécano
Re: Fuite circuit embrayage
Il faut savoir que une fois que tu as retiré le tuyau il faut systématiquement remplacer le petit joint noir la rondelle tu peux la conserver.
Pour retirer le tuyau sur ton émetteur d'embrayage il faut tiré fortement et remplacé aussi le joint noir.
tu trouveras des kits de réparations ici
camarguais- Obi-wan Kenobi
Merci Camarguais pour les infos , le lien.
Les deux joints à changer, ceux sont les mêmes ?
yes c'est les mêmes, j'ai juste à lire.
Sujets similaires» 11...Circuit ......Velodrom......
» EMBRAYAGE DEFENDER Tdi
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Fuite circuit embrayage
» [1125R] Fuite carter embrayage : un de plus
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
