Mauvaise répartition de freinage ...
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous,
Pépère est passé au ct et est en contre visite pour mauvaise répartition de freinage ... Il y a 37% de différence alors que le maximum est de 31% ...
Bref, dois je changer le répartiteur ou une simple purge suffira ...
Un copain me conseille aussi de bien charger le coté qui freine le moins ...
Re: Mauvaise répartition de freinage ...
salut!
tu parle entre le coté gauche et droite mais de l'avant ou de l'arrière?
Le déséquilibre est à l'avant ou à l'arrière? peut on avoir les valeurs car il y a une différence entre déséquilibre de freinage et freinage innefficace.
il peut y avoir une mauvaise purge, un mauvais chargement (mais ça n'a d'importance pour le déséquilibre mais sur l'efficacité par contre), ça peut être un cylindre de roue dans le sac, un étrier grippé ou bien ton répartiteur de freinage mal réglé.
Sans les valeurs on peut pas trop t'aiguiller...
J'ai vu que t'avais une 504, on peut avoir des photos?dis! dis!
WhiteWolf- Obi-wan Kenobi
un desequilibre se mesure de gauche par rapport a droite
et tres rarement a l'avant (disques ) mais plutot a l'arriere et ce probleme tu dois pouvoir le regler en reglant le rattrapage de jeux
idem pour l'avant si tu es equipé de tambour sur l'avant
Fred33- Garagiste
Comment rattrape-t-on jeu du freinage arrière à tambours? C'est pas automatique?
Sinon: causes du déséquilibre Arrière droite gauche
Cylindres HS.
Mâchoires pollués ou HS
Tambour pollué ou voilé
Mécanisme de rattrapage HS.
Durites usées (flexibles qui se bouchent)
Et, enfin huile pollué (très souvent).
Cylindres HS.
oui auomatique mais parfois defaillant ou pas assez efficace
demonter le tambour est jouer sur le rattrapage jusqu'a obtenir un lechage des garnitures sur le tambour
tambour ovalisé :OUI
cylindre de roue HS d'ou machoire grasse :OUI
rattrapage HS :OUI
loockeed pollué: j'y crois pas
flexibles bouchéou hernie :OUI
rattrapage HS :OUI
Fred33- Garagiste
Là j'ai compris.
Cette défaillance peut se vérifier à blanc. Il suffit de freiner sans avoir le tambour à place et observer si les mâchoires ne reviennent pas à leur position initiale.
oui tu peux au risque de faire sortir les pistons de leur cylindre donc a eviter ou alors en appuyant tout doucement sur la pedale de frein
Fred33- Garagiste
voilà...
Voilà, j'ai une defaillance de l'ordre de 37%, et c'est le tambours gauche qui est en cause ...
Possible que tu ais un cylindre de roues grippés ou des garnitures usées ou beaucoup de poussières dans le tambour.
ça peut venir aussi d'un mauvais réglage du ressort de répartiteur.
Vérifies déjà tout ça si tu peux, c'est généralement de là que proviennent les déséquilibres
Bon fut que j'explique ca à un garagiste ... Je pense aussi à un mauvais reglage de ressort de repartiteur, car les garniture ont à peine 2000km ....
le repartiteur agit sur les deux roue arriere donc tu aurais un soucis sur tout l'arriere
Fred33- Garagiste
Reglage des freins fait ! Résultats : Au lieu de 37%, on est passé à 9% !
bien!!! bonne route
Fred33- Garagiste
Sujets similaires» Répartition Chalets Bourdeaux:
» Répartition Freinage ABS sport
» Problème répartition freinage
» CAN AM DS 450 EFI
» Répartition de freinage AR
» CAN AM DS 450 EFI
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
