ours
allumage electronique
bjr à tous
j'espère ne pas faire de doublon, j'ai cherché, pas trouvé de sujet là dessus...
quelqu'un a t'il installé un allumage électronique sur un 7 essence? ( y a t'il des schémas fiables?)
merci d'avance Smile
entre temps, j'ai trouvé CECI
et CELA
si quelqu'un connait, je suis preneur des avis...( avant de réaliser n'importe quoi...) Wink
La chose ne doit pas être bien difficile à trouver : il existe des modèles pour la plupart des anciennes. Pour en avoir installé un sur chacune de mes "vieilles" (Deuch et DS), je me félicite de l'acquisition : performances bien meilleures, ralenti stable, moteur plus "plein", rien à voir avec les réglages à reprendre tous les 2 mois ...
trouver ou même fabriquer, ce n'est pas le problème, en fait, je vouais surtout savoir si c'était efficace, donc, merci de la réponse, je vais probablement équiper mes anciennes.. (principalement en vue de ne pas trop bouffer les rupteurs)
seul petite précision..; tu as acheté des modèles "spéciaux auto" ou un kit dans le genre du vellerman ( voir CELA ci dessus)?
Pour la DS, j'ai installé l'allumeur "123 ignition" : extérieurement, il est identique à l'allumeur d'origine, et intérieurement c'est un allumage électronique très performant. Calage par led, avec différentes courbes possibles selon la motorisation. Attention, un peu cher, de l'ordre de 450 Euros si je me souviens bien. Mais mon allumeur d'origine était mort ...
Pour la Deuch, j'ai installé un système acheté sur un site spécialisé, qui remplace l'ensemble d'origine : des aimants se montent en lieu et place des masselotes et un boitier remplace celui d'origine. Calage par led. Là aussi, très efficace, pour un prix de l'ordre de 120 Euros je crois.
Quant au J9, il est équipé d'origine d'un allumage électronique qui conserve le rupteur : pour l'instant, pas de souci.
Impressionant cheerscheers Possibilité d'un j7 à allumage electronique bouncebounce Attention les modernes!!
bien reçu.. la différence de prix est non négligeable entre un montage style " kit vellerman" à 20 euros, et l'ensemble allumeur complet Very Happy ( qui a très bonne réputation, effectivement)
je pense que je vais essayer le montage vellerman, avec un boitier approprié....
