DEVISSER ECROU POULIE VILO !!
Message par fleutiauxj le Ven 17 Juin 2011 - 22:20
Je profite également pour controler mon moteur (sujet dans la partie boite). Je souhaiterai verifier l'état et la tension de ma chaine de ditribution. Cependant je ne sais pas comment bloquer "efficacement" le vilbrequin afin de déserrer l'écrou de poulie du vilebrequin.
fleutiauxj
Re: DEVISSER ECROU POULIE VILO !!
Message par WhiteWolf le Ven 17 Juin 2011 - 23:11
Il te suffit d'enclencher une vitesse, pas dit que tu l'ai par contre le mieux est d'avoir une clé à choc.
Bon courage!
Message par fleutiauxj le Ven 17 Juin 2011 - 23:32
oui le problème c'est que j'ai le moteur démonté avec la boite ...
fleutiauxj
Message par Jikan le Sam 18 Juin 2011 - 4:23
Salut !
En bloquant un démonte-pneu ou autre entre les dents de la couronne de démarreur... ?
http://jikan.fr/
Jikan
http://jikan.fr
Message par fleutiauxj le Sam 18 Juin 2011 - 19:08
oui je vais essayé comme ça ! je vous tiens au courant ! Wink
fleutiauxj
