Un Claclac flippant Roue AvG ??!!
Message par Totochaou le Ven 10 Juin 2011 - 13:56
Un cla clac roue AvG en ligne droite lors de passage sur les imperfections de la route,porte ouverte c'est juste effrayant..!Rotules et biellette changées (ça formait une seule pièce:grippé!!),aucun changement,retour a la case départ..!Amorto,triangle??Help,i need somebody,help..!!
Totochaou
Re: Un Claclac flippant Roue AvG ??!!
Message par laurentD4B 1962 le Ven 10 Juin 2011 - 14:02
je dirai le cardan,les croisillons à faire changer...
Message par kristof le Ven 10 Juin 2011 - 21:26
un bonjour et une tite presentation , dans la section adequat , serai sympa . pour faire plus ample connaissance .
-sinon je dirai la meme chose que laurent un cardan hs ou ma remonter ,
-vois aussi le serrage de la roue , vu que tu as du la demonté , pour changer tes pieces.
Message par footware le Ven 10 Juin 2011 - 21:59
Bonjour, merci au revoir : pour un premier message, on a la totale.
Sujet verrouillé.
