tatane1
etrier de frein grippé
Bonjours a tous,
alors voila, je suis entrain de refaire les frein sur un j9, le propriétaire pensais que c'était les plaquette qui était usé mais malheureusement non.
j'ai réussi a dégrippé les piston de l’étrier coté conducteur mais impossible de le faire côté passager Evil or Very Mad
Si quelqu'un a une astuce, car la je bloque un peu.
salut, sans garantie de résultat, il faut réussir à les démonter et passer à l'intérieur un bouchon de liège adapté sur une perceuse, pour un bon nettoyage (ou du papier journal, mais alors sans perceuse Smile ). Mais arrives-tu à les démonter ?...
salut,
et non c justement sa le soucis, j'arrive pas a sortir les pistons.
bonjour à tous,
personnellement j'ai procédé de la sorte :
il y a deux petits boulons qui maintiennent les piston dans les encoches de l'étrier de chaque cotés, qu'il faut bien sûr enlever. Puis taper avec une petite massette la partie du piston qui fait face aux encoches pour le faire glisser hors de l'étrier ( prévoir du dégrippant ).
Puis maintenir le piston dans un étau, et avec une bonne pince à multiprise faire tourner le piston ( proprement dit ) dans le sens du dévissage tout en le tirant vers l’extérieur.
La réussite de l’opération dépend en grande partie de la qualité de la pince qui doit bien agripper.
Une fois le piston retiré, je me suis contenté de bien essuyer avec un chiffon l'intérieur, ainsi que le piston, de toute les saleté qui y adhérent.
Puis enduire le tout avec une fine couche de graisse de qualité, et revisser le piston dans son emplacement en appuyant pour que ça rentre.
Faire attention à ce que l'encoche qui se trouve sur la tête de chaque piston soit dirigée vers les plaquettes de frein sinon vous ne pourrez remettre l'étrier à sa place.
J'espère avoir aidé.
par quidam007 le Lun 4 Juil - 19:49
.bonjour à tous,
J'espère avoir aidé
tu redémontes et tu fais des photos STP!!! lol!
si tu fais n'importe quelle opération sur ton J prends des photos avec une petite explication on comprend mieux!!!
je te dis ça car j'ai moi aussi un souci d'étrier je vois ça en revenant de vadrouille
bon quand tu fais le plein de carburant pas besoin de photos!!! lol!
Je souhaiterais avoir une information, comme vous le savez j’ai un problème d’étrier droit qui va être résolu par l’envoi d’un étrier par Loulou, que j’attends.
Mais comme je suis du genre à chercher pourquoi j’ai eu ce souci, j’ai mi l’étrier sur la table d’opération.
Pour le moment voilà où j’en suis, le piston du haut à été difficile à se visser et dévisser, mais après quelque vis sagement et dévissage ment et du dégrippant il rentre et sort correctement.
1er question :
Cela pourrait il supposer qu’il fonctionne correctement ?
Si je freine il reprendrait ça place sans problème et ne resterait pas en pression ?
Ou le fait de pouvoir le visser et le dévisser n’a rien avoir, avec le fait qu’il reste en pression ?
Pour le Piston du bas là c’est un autre problème il était presque rentré, je l’ais dévissé avec beaucoup beaucoup de mal au même niveau que celui du haut.
Je l’ai revissé difficilement mais il ne rentre plus autant qu’avant, et à beaucoup de mal à tourné, même après avoir fait plusieurs fois l’opération rien à faire ne veut plus rentrer ?
2ème question :
Que faudrait-il faire pour qu’il rentre ?
Le piston du bas est il mort ?
Si je fais ça c’est juste pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, afin de pourvoir trouver une solution à nous futur problème d’étrier….
Merci de vos éventuelles lumières... Wink
à premiere vu tu viens de faire la même démarche que moi, donc apres avoir fait la manipulation comme toi, les deux cylindres de l'étrier rentraient et ressortés correctement sans forcer, ci qui n'a pas empécher que le frein AV droit rester bloqué quand je roulais,
Nous avons eu la même approche du problème, donc cela veux bien dire qu'ils peuvent rentrer et sortir correctement, mais ce n’est pas pour autant qu'ils fonctionnent....
