Aujourd'hui à 9:53 par crack
bruit de boite strident
Message par pagua le Jeu 9 Juin 2011 - 19:48
Bonjour les amis j'ai besoin de conseil avisé !
Bon voila j'aurai besoin de l'avis des spécialistes en JJ concernant la boite a vitesse de mon carrosse que j'ai acheter depuis peu.
Petite récap : J9 diesel 156000 kms boite 5
J'ai pris la route hier pour effectuer un trajet de 50 bornes environ avec mon pépère pour l'essayer et surprise en passant le 5ème rapport un son pas très mélodieux assez strident aigus ce fait entendre uniquement en 5ème quand j’accélère et que je reste sur ce rapport puis quand je décélère ce son s’atténue voir disparait .
Dans les autres rapport 1,2,3,4 aucun son anormal a l'accélération et décélération , Hormis ça il roule du tonnerre voila pour la petite histoire .
Sur ce je compte faire une vidange de la boite et mettre un produit pour traitement de boite quand pensez-vous c'est bien ou mal de plus quelle viscosité pour l'huile me conseillez-vous car je doit préparer prochainement un trajet d'environs 400 kms et ça me fait un peu peur de prendre la route comme ça.
Merci par avance de vos aide et réponses
Very Happy Very Happy Very Happy
pagua
Re: bruit de boite strident
Message par footware le Jeu 9 Juin 2011 - 20:11
Dans un premier temps, je te déconseille d'utiliser la cinquième dans ces conditions : à mon avis il y a un gros problème du coté pignon ou fourchettes de cinquième.
Ensuite, je crains le desserrage d'un des écrous de queue d'arbre ; roulements et pont risquent de ne pas y survivre longtemps. Il va te falloir réparer le plus rapidement possible.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir déposer moteur et boite pour réparer. La bonne, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la boite pour intervenir : la pignonnerie de cinquième est accessible juste en déposant le carter arrière de la boite.
Pour l'huile de boite, il faut de la 80W90 spéciale boites et ponts.
Message par camarguais le Jeu 9 Juin 2011 - 20:13
Pagua,
ton message va être déplacer car ici sur ce post ce n'est que pour les présentations...
ou bien tu essais d'éditer le message de le couper et le recoller dans les posts boite à vitesse en recréant un message et tu supprime celui ci, mais je ne sais pas si cela fonctionne...
si non pour huile il faut de la boite et pont 80/90 et si tu peux mets de ce produit "Pour boite et ponts" que tu trouve tu peux aussi le trouver cher des concessionnaires auto
nos messages se son croisés avec Footware, effectivement le produit que je te conseille ne réparera pas ton problème de 5ème, mais après réparation il ne sera que préventif et facilitera le passage des vitesses
Message par footware le Jeu 9 Juin 2011 - 20:15
Ah ben oui... J'avais pas vu : je déplace... Very Happy
Message par pagua le Jeu 9 Juin 2011 - 20:46
OK merci de vos conseil je vous tiendrais au courant de l’évolution de la boite et milles excuses pour le post je n'ai pas trop le coup de main encore
@+ et merci pour vos conseils
pagua
