kristof111
boitier de fusible , ou sur j7 ????
je trouve bizzar que mes warning et mon klaxon me lache en meme temps , donc je cherche ou ce trouve les fusible pour verifier par ca, avant de changer l'interupteur et le comodo , mais je vois pas ou il se trouve .
as tu tes clignoteurs qui fonctionnent ? si cela est le cas regarde ton bouton de warning ou la centrale clignotante..
pour le klaxon regarde la masse..
Le boitier fusible se trouve soit sous le tableau de bord (au dessus du lave glace) ,sois au dessus de l'accroche du capot moteur.
salut, je ne trouve pas de boitier fusible pour un J7 a essence de 1969, suis dans les pays de la loire, et pas une casse en a. C'est urgent car sans boitier pas de demarrage Wink
De 1969? ouh là j'ai pas ,j'ai du boitier de j7 ou j9 je crois à trainer quelque part.As tu une photo au cas où?
