probleme sur une vis de purge étrier avant
Bonjour à tous,
ayant enfin un peu de temps cet apres midi, je me suis lancé sur la purge des freins du J.
Evidemment, un hic .....
freins AR aucun problème, j'attaque l'étrier avant droit, purge du cylindre du haut ok, mais rien ne sort du cylindre du bas. Il n'est clairement pas bouché car on entend l'air lorsqu'on pompe sur la pédale, mais rien ne sort, alors que sur les autres tout allait niquel.
J'ai débranché le flexible et laissé le bocal plein, je vais voir si la gravité fait son effet, mais en attendant peut etre auriez vous une idée ?
Salut je suis en plein dedans en ce moment j'ai vu sur la RT qu'il fallait s'assurer que la rainure sur la partie du piston qui vient sur la plaquette soit bien horizontale et vers le haut (permet une purge correcte ).Bon courage
Salut Tiken ça fait plaisir de te revoir ici, malgré tes soucis de frein!! Wink
quand j'ai fait mon train arrière j'ai eu un souci identique, j'ai démonter en amon de mes vis de puges AR et j'ai souffler avec un compresseur, la surprise a été que j'ai eu de la matière noire qui est sortie, après le LDF sortait normalement par la vis de purge!!!
Hello,
Merci Jorge, efgfectivement je n'ai pas le temps de trop venir sur le forum en ce moment, la saison bat son plein
je suis sur que la tuyauterie n'est pas bouché, j'ai déja soufflé dedans. Par contre le coup du piston, c'est vrai que j'avais deja lu ça qque part, bien vu Mino, j'essaierai ça un de ces 4, pas avant fin de semaine prochaine maintenant. Je vous dirais ce qu'il en est
Yeah tiens nous au jus Tiken ,je viens de purger mes freins après mon changement de contacteur, RAS de ce coté.
Bon courage à toi et pour le taf également!
mdr oui sa doit être sa, elle marche bien celle là, pour toute raison..
yep
pour ta purge essaie de pincer le flexible du repartiteur arriere
ca peut mettre plus de pression sur les etriers avants et enlever la crasse qui bouchent ton flexible sinon faut que tu demontesl le flexible avant de l'etrier
