Hier à 21:23 par Noelle95
Plus d'essence dans le carbu ....
Message par Ptipere85 le Mar 31 Mai 2011 - 23:41
Bonjour à tous ....
Comme on pouvais sans douter, les premiers petits soucis arrive avec mon joujou.
Après quelques jours sans rouler, il ne veux plus démarrer, plus d'essence dans les tuyaux ... après de longues minutes à chercher en vain une pompe d'amorçage, j'ai décider de mettre direct un peu d'essence dans le carbu. Le joujou repart, le circuit se rempli correctement, filtre à essence et durites... donc tout va bien.
Sauf que je ne me vois pas décapoter le moteur dés que je reste quelques jours sans rouler.
Quelqu'un a t il une idée sur la cause de la perte de pression dans la tuyauterie et si possible le moyen d'y remédier.
J'ai pensé à installer une poire entre l'arrivée d'essence et le filtre, mais je me dis que j'ai vais peu être passer à coté d'un problème sous-jacent .
Quelqu'un a t il eu ce même problème ?
Ptipere85
Re: Plus d'essence dans le carbu ....
Message par tatane le Mar 7 Juin 2011 - 11:13
je n'est pas eu ce genre de soucis étant donner que mon j est un diesel, mais vu les symptôme tu doit avoir une prise d'air quelque par qui t’amène a un désamorçage du circuit.
Regarde tes durite d'essence et voie si il n'y en a pas une de craqué ou poreuse, ou un collier de serrage qui ne fait pas sont travail.
tatane
