Lus qui roule
bobo après ré-amorçage
Bonjour à tous!
Toujours ravie de voguer sur ce forum!
Comme je sais que les meilleurs se cachent ici je me permet de vous demander un petit conseil avant de faire un ptit coup de mécanique!
Aujourd'hui après une panne d'essence nous avons du réamorcer notre moteur.(J7, 1972, diesel)
Pour ce faire, nous avons rempli le réservoir et vérifier le remplissage en dévissant les vis qui se trouvent sur le moteur (voir photo si les termes ne sont pas clairs) . Nous avons ensuite pompé et quand le Gasoil est sorti par les vis sans bulle nous avons resserré les vis.... et la, CRACK la deuxième vis a péter, elle s'est cassé nette laissant la moitié à l'intérieur du pas.
Comme on est pas très aider dans le métier, on aurais juste voulu avoir votre avis, pour rattraper ça!
On voudrait pas faire de connerie en démontant pour ôter la vis cassée..
Merci de votre attention!
Tu veux dire que tu as carrément dévisser l'injecteur pour voir s'il y avait du gazole?
Un simple réamorçage au niveau du filtre à gazole aurait dû suffire.
tu vas pas avoirle choix que de le démonter pour pouvoir sortir la vis et en placer une neuve.
Mais attends l'avis d'expert...
Quelle est la vis qui a cassé... je ne vois pas très bien...
C'est cette vis la qui s'est petee, le pas de vis est toujours dedans.
Je ne sais pas si c'est une simple vis ou une piece car elle parait creuse.
On va essaye de demonter sa !
Je pense qu'un petit tourne à gauche fera l'affaire... sinon et avant tout essayez avec un tourne vis doucement (sans forcer). Si elle n'est pas bloquée elle peut se deviser sans soucis...
Merci de ton aide. J'ai essaye avec un tournevis, sa passait bien au debut mais ca s'est bloque sur la fin. Je vais acheter un tourne a gauche et reesayer. Une fois le pas de vis enleve, c'est une piece generique que je peux racheter ou il faut que j'aille en casse ?
(dsl pour les accents je suis en QWERTY)
un tourne vis plus petit bloqué à l'intérieur. Ça devrait venir. Le plus gros problème c'est la pollution de l'injecteur avec des limailles.
Pour une nouvelle vis... je ne sais pas si ça se détaille... faut trouver sur un vieux moteur en casse ou chez un ami du forum qui habite près de vous...
il m'est arrivé la même chose sur le même moteur pour une vis il en font surement chez AD et autre garage
Yuhu ! c'est fait je l'ai extraite avec un tourne a gauche et un extracteur ! Plus qu'a en retrouver une pareille ^^. Merci de votre aide !
Ben j'ai essaye d'etre le plus delicat possible, apres il y a surement quelques limailles qui ont pus tomber.
soufflez avec compresseur l'injecteur par le côté de l'entrée du gasoil de la PI... obligatoirement.
