Problème : Carburateur ??? Allumage ??? Bougies???
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème : Carburateur ??? Allumage ??? Bougies???
Message par Hey Jo le Sam 28 Mai 2011 - 9:31
Salut Fred,
Ton pronostic rejoint celui de Camarguais et Tatane pour les pièces à changer?
J'ai vu que tu étais dans le coin, où exactement?
Hey Jo
http://www.usb-rugby.fr/
Message par Fred33 le Sam 28 Mai 2011 - 23:30
saint andré de cubzac
Message par Hey Jo le Dim 29 Mai 2011 - 10:47
Yes c'est pas loin ça il faudrait que je passe voir ton J (qui m'a l'air bien propre) histoire d'avoir un peu d'aspiration pour mon Curtis!
Sinon j'ai commandé les pièces donc je pense faire l'intervention le w-end prochain...
Hey Jo
Message par Hey Jo le Mer 1 Juin 2011 - 20:57
Bon j'ai les pièces mais nouveau problème!!!!
Avant de démonter la tête de Delco (R.A.S.)
Après avoir démonté lea tête de delco.
Problème je me retrouve sans condensateur! en tout cas rien à voir avec le shéma de la RTA, ni de vis de réglage. Une accessibilité très réduite. Et le soucis de bien faire... Sad
Vous l'avez compris je suis un peu désemparé, que dois-je faire???
Merci d'avance pour votre aide Smile
Ps: C'est un allumage Ducellier.
(Que c'est long pour mettre des photos!!!)
Hey Jo
Message par tatane le Jeu 2 Juin 2011 - 0:26
Shocked ba sa alors, je suis désolé mais peu pas t'aider sur ce coup la.
Je doit avouer que je n'est jamais travaillé sur ce type d'allumage.
Bon courage a toi et t'en fait pas, tu va trouver ton sauveur
tatane
Message par Hey Jo le Jeu 2 Juin 2011 - 2:13
Oula, tu ne me rassures pas!
Je vais attendre le conseil d'expert alors...
Hey Jo
Message par footware le Jeu 2 Juin 2011 - 2:31
Je prends le train en marche, mais tu es manifestement face à l'allumage transistorisé (électronique) qui a été monté sur les J9 à partir de l'année modèle 1985.
Sur ce genre d'allumage, la seule intervention possible c'est le réglage de l'avance vu qu'il n'y a plus de rupteurs ni de condensateur.
D'autre part, il y a eu beaucoup de témoignages sur les forums de problèmes de bobines d'allumage sensibles à la chaleur.
Message par Hey Jo le Jeu 2 Juin 2011 - 2:35
Donc en clair je dois changer la bobine d'allumage?!
ou ce trouve t'elle? il n'y font pas allusion sur la RTA.
Ou bien est-ce un autre problème What a Face ...
Hey Jo
Message par footware le Jeu 2 Juin 2011 - 7:24
Je n'ai aucune certitude : les moteurs à essence ne sont pas ma spécialité. Je ne fais que signaler une observation générale au vu du forum.
La bobine se trouve au bout du câble haute tension qui part de la borne milieu du distributeur (Delco) ; celui qui passe derrière le collier du filtre à essence sur ta photo.
Il faut aussi savoir que les allumages transistorisés sont très sensibles à la qualité et à l'écartement des électrodes des bougies.
la revue technique a écrit:Bougies préconisées (avec âme en cuivre) :
- Bosch W 7 DC
- Champion N 281 YC
- Peugeot CP 10
Écartement des électrodes : 0,65 mm
Vérifies aussi qu'un des câbles haute tension ne claque pas sur une masse (en particulier sur un point de frottement).
Message par Hey Jo le Mer 15 Juin 2011 - 8:10
Bon je vous tiens au jus, ma compétence s'arrétant la ou celle des pros commence. Curtis prend la direction du garage vendredi...
Je vous mettrai le diagnostic et l'intervention du mécano.
Hey Jo
Message par Hey Jo le Mer 22 Juin 2011 - 1:38
Bon j'ai récupéré Curtis ce soir Smile
Il s'agissait du module d'allumage appelé aussi appareil de commande d'allumage, mon allumage étant transistorisé (electronique) il a simplement fallut changer ce petit boitier! Encore fallait il le savoir Embarassed
Et par la même occas le garagiste m'a monté ma nouvelle ligne d'échappement qui attendait gentillement dans mon cellier Basketball
Pour fêter ça je pars en w-end rando dans les Pyrénnées avec ma chérie. Première sortie en montagne pour Curtis! à suivre...
Hey Jo
