Les maudits freins du Pépère !!
Message par Mouton a roulette le Ven 20 Mai 2011 - 23:46
Bon ca y est j'ai comencer a regarder cet histoire de frein de sur g deja mon disk a changer!!
je mi m'est vraiment doucement car ma revu technique est en algebre!! scratch
g enlever les epingle de retenue des clavette c deja ca
ensuite les clavettes!! ca s'enleve comment c petit machin la!!
-ensuite il faut ke je me trouve une clef pour demonter l'ecrou centrale c du 33 ou du 34 mon pied a coulisse n'est pas tres precis!
merci d'avance Very Happy
Mouton a roulette
Re: Les maudits freins du Pépère !!
Message par WhiteWolf le Sam 21 Mai 2011 - 0:35
C'est du 34 je crois, c'est la première fois que je vois un disque dans cet état
Message par Mouton a roulette le Sam 21 Mai 2011 - 1:16
ouai il a sacrement morfler!,g eu de la chance de pas me metre o tas merci a ma bonne etoile
Like a Star @ heaven
ceux qui me chagrine c ke le Mr qui ma vendu le camion avais refais les frein av et ar avant de me le vendre donc g sacrement maltraiter mon ptit pepere:whip:
par compte le coter conducteur a l'air propre et ducoup je comprend pas ke les 2 coter n'est pas morfler!
me reste plus cas trouver une clef de 34
Mouton a roulette
Message par Mouton a roulette le Sam 21 Mai 2011 - 1:18
roo il sont faignent mais smylé il ont du mal a sortir
Mouton a roulette
Message par Nomadik le Sam 21 Mai 2011 - 2:20
L'écrou en bout de cardan c'est du 35...!
il te faut la clé et une bonne rallonge + une barre à mine ou autre que tu coince entre les goujons de roues (avec les écrous dessus...!)
pour pouvoir les débloquer, et n'oubli pas de les dessertir d'abord...!
Message par camarguais le Sam 21 Mai 2011 - 9:46
commence par lire ce post sur le remplacement des disques et plaquettes avant te d'attaquer les tiens tu auras déjà un appercus peut être que tu l'as déjà lu???
Message par WhiteWolf le Sam 21 Mai 2011 - 10:07
35 je confirme, je suis allé vérifié ce matin.^^
Sinon je te conseille d'utiliser le frein moteur, c'est très utile, j'ai jamais changé de freins sur mes véhicules car ils ne s'usent pas, il y a une raison^^
Bon courage!
Message par Mouton a roulette le Sam 21 Mai 2011 - 13:55
camarguais a écrit:commence par lire ce post sur le remplacement des disques et plaquettes avant te d'attaquer les tiens tu auras déjà un appercus peut être que tu l'as déjà lu???
heu ..non j'avais pas etais voir mais c'est vrai que tout ca ma l'air tres interessants!!
mais pour l'instant j'en suis pas encore la!!
faut ke je me trouve une cléf de 35 mais rodidiou qu'est ce ke c cher!
je peux bien m'en faire preter une mais g peur de l'eclater car ca ma l'air sacrement sérer !
heu..oui dessertir ce serais peut t'
etre mieu avant je croyer que c'etais la forme du boulon qui etais bizard!
Suspect
Mouton a roulette
Message par Nomadik le Sam 21 Mai 2011 - 14:35
N'hésite pas a mettre du dégrippant, tu peux en mettre 24h ou + à l'avance, comme sur tous les boulons que tu auras a démonter, exemple les vis BTR qui tiennent le disque sur le moyeu, des fois il n'est pas possible de les défaire, fais les sauter à la perceuse, de toute façon elles sont vissées dans le disque, et vu leur état, je pense pas que tu les réutiliseras...!
Tu peux toujours utiliser la clé de 35 que tu peux te faire prêter, au pire si tu l'éclate, tu seras bon pour en acheter une à ce moment là, pour la rendre...
Message par WhiteWolf le Sam 21 Mai 2011 - 23:15
Si t'as une clé , il te suffit d'acheter la douille de 35, ça coute moins cher.^^
J'ai un coffret poids lourd à la maison, d'ailleurs il vaut mieux en acheter un quand on roule avec nos engins et c'est pas si cher que ça! ^^
Tiens nous au jus pour la suite!
Message par Mouton a roulette le Dim 22 Mai 2011 - 1:56
ouai ba ducoup je v opter pour la solution coffrer poid lourd car c vrai que ca me servira toujours et mon gentil ptit papou va m'offrir un clef a choc !! car on a deja le compresseur a la maison
ensuite me reste plus qu'a me trouver le demonte rotule mais je pense que je v m'en acheter un ossi comme ca je suis trankil meme si le budget pepere en prend un coup!
bon ba ducoup en attendant de réunir tout ca je v suivre ton conseil nomadik et aroser tous les jours mes pieces a demonter ( de degripant bien sur)
a bientot
Mouton a roulette
Message par Nomadik le Dim 22 Mai 2011 - 3:08
L'arrache rotule, prends le assez grand si il y a plusieurs dimensions,
celui que j'ai (idem photo Camarguais) allait bien pour les rotules de direction,
mais trop petit pour celles des triangles, j'ai du en utiliser un comme celui que tu appelle araignée,
mais sur le mien il y a 4 attaches possibles, c'est à dire 3 pattes en triangle ou 2 l'une en face de l'autre,
et si il n'y a pas cette possibilité sur le tien, 3 ça marche pas ...!
Message par Mouton a roulette le Dim 22 Mai 2011 - 3:28
ho nickel tu fais bien de me le dire car ducoup je croyer que j'etais a coter de la plaque avec mes araigners !! dans le benefice du doute je te montre une photos
j'ai mis un paquet de tabac comme repere visuel
Mouton a roulette
Message par Mouton a roulette le Dim 22 Mai 2011 - 3:56
a oui je vien de tilter! celui de gauche sur la photos le ferais aparament!sauf si il est trop petit !! mais je peux toujour monter les pates du grand dessus !
génial!!
Mouton a roulette
Message par Nomadik le Dim 22 Mai 2011 - 11:47
C'est ça, celui de gauche sur la photo, il peut ptêt aller aussi pour les rotules de direction, si y a rien qui gène, l'autre système d'arrache a l'avantage d'être moins encombrant.
Quand tu le serre sur la rotule, si elle se déboite pas toute seule, ne force pas excessivement, pour éviter de le péter, une fois qu'il est en pression, tu mets un coup de marteau assez sec sur le logement de la rotule pour la décoincer...
Message par Mouton a roulette le Jeu 26 Mai 2011 - 15:17
Salut a tous ,bon bah g pas trop pu vous tenir au courant car ya un pote mécanicien moto a mon pere qui a debouler a l'impro chez moi!!et ducoup g pas trop eu le temps de prendre des photos !!
Donc l'etrier,le disque et les plaquetes du coter droit on été changer,la vache qu'est ce que c'est violent la mecanique moi qui penser que c'etais plutot minutieux!!
donc tout c'est relativement bien passer on c'est servi de la technique camarguais pour le moyeux avec 5 boulons par contre .C'est génial sa a super bien marcher.merci camarguais et tout l'monde d'ailleurs vos diverse astuce nous on été benéfique
donc ducoup me reste coter gauche a faire! mais ca devrais aller j'ai tout bien noter
j'ai pus reconduire mon ptit pepere c'etais genial jusqu'a ce qu'on remarque que les vitesses passais toujour mal on fais la purge d'embrayage !! et la pof on remarque que mon cylindre d'embrayage est couic !
j'ai aussi mon assistance au freinage a changer et aparament d'ici 10 000 bornes mes souflets de cardan
rrrrrrrrrrrrrrrrr maudit pepere a croire qui veut plus decoler de l'ile d'oleron
Mouton a roulette
Message par Mouton a roulette le Jeu 26 Mai 2011 - 15:33
heu bon bah en faite le cylindre d'embrayage c'etais des balivernes!! Very Happy
g voulu prendre une photos de ma pedale d'embrayage pour vous montrer coment elle remonter peu (environ 3 cm) mais enfaite elle est remonter a fond!! et les vitesse passe nickel ouf! comme quand j'ai eu pepere
ptete le temps que la purge fasse effets Question ou le dieux du jj qui a fais un geste en ma faveur
mais bon la je suis pus sur la bonne rubrique
Mouton a roulette
Message par WhiteWolf le Jeu 26 Mai 2011 - 17:44
J'aurais changer mes soufflets de cardans en même temps que les disques ,quitte à démonter autant tout faire en une fois...
Bon courage pour la suite, tu vas être prêt pour la 7ème vague lol!
Message par Mouton a roulette le Jeu 26 Mai 2011 - 17:55
ha ouais effectivement!!
-si je me speed! car faut que je change mes pneus ,fasse ma vidange (chose que je n'est jamais faite )mais ca doit pas étre trop compliquer!!
-et j'aimerais bien l'envoyer sur un banc de freinage
plus 2 ou 3 autres petite bidouile:genre boucher des gros trous(trape que j'ai fais sauter dans ma caisse )
mais ca risque d'etre juste en tout cas je te tien au jus!
Mouton a roulette
Message par mikarat le Jeu 26 Mai 2011 - 21:12
Mouton a roulette a écrit:ha ouais effectivement!!
Pour la vidange, si tu parles de l'huile moteur bah c'est tout simple juste une vis sous le carter...après le filtre à huile à dévisser (si tu comptes le changer en meme temps c'est mieux c'est neuf c'est propre)...tu laisses pisser...tu remets ta vis, tu remets ton filtre et tu fais le niveau...l'histoire de 30mn mais prévois un bon bidon d'huile si t'as la clé pour le filtre (pour l'huile de la 20-50 ça suffit en diesel genre premier prix, si je me souviens bien c'est 7L pour les J)...
Message par Mouton a roulette le Dim 29 Mai 2011 - 15:29
Yopla salut a tous ,ouai ducoup pour ma vidange d'huile moteur(la je vais certainement me faire laincher)mais je vais la faire faire eu leclerc auto
car ducoup je veux lui mettre de l'huile pas trop pouris et vu le prix de l'huile sa me revient casiment au meme prix!!
bon sinon mais qu'est ce que ca fais du bien de pouvoir reconduire pépére mais ya quand meme un ptit hic a chaque fois que je m'arrete ou que je demarre j'ai mon voyan de frein qui s'allume et ma pedale devient toute dur et le pépére il freine moin !! mais sinon le reste du temps ca va nickel:ptete ma purge qui est mal faite si quelqu'un a une explication ou une hypotese ??
a par ca ou est ce que je peux trouver des clavette?(la butée de mes clavette est cassé est j'ai peur quel se la tchave ) ou si vous avez une bidouille fiable elle sera la bienvenue!
Mouton a roulette
Message par Mouton a roulette le Dim 29 Mai 2011 - 15:31
Sujet a par! heu shinta85 pour la 7éme vague ca va etre cuit pour moi !
je prefere attendre que pépere soit plus fiavle pour faire un peu de distance
donc un autre festival,une autre fois ce sera avec plaisir!! bounce
Mouton a roulette
Message par Mouton a roulette le Dim 29 Mai 2011 - 15:34
^^fiable^^
Mouton a roulette
Message par WhiteWolf le Dim 29 Mai 2011 - 16:34
Pas de soucis, c'était au cas où, ça fait toujours plais' de voir les gens et les J surtout en festoche Smile
Bon courage pour les réparations, vaut mieux assurer le coup avec ces engins
Message par Mouton a roulette le Jeu 2 Juin 2011 - 22:19
Bon ba je me suis taper un bon coup de motive en fin d'apres midi !! bounce
je me suis dit je me change etrier,disk,plaquette au taquer j'ai bien fais le coter droit avec un ami pourquoi pas le gauche tout seul ?
en plus on ma preter du bon matos Very Happy
ecrou de 35 nickel ,5 btr nickel,chasser les clavettes ca va Smile
et la ca fais une heure et demi que je suis sur ces pu....... d'ecrou de 22 j'ai les mains en sang et les ******* de touriste de la pizzaria d'en face se foute de ma geule et de celle de mon camion au lien de venir me filer un coup de patte !!
heuresement qu'il y a un ptit papy me voyant si motiver
ma demander si ca m'intéresser un j7 pour piece !! mais bon j'ouvre une autre rubrique pour ca j'avais juste envie de me plaindre un peu ca fais du bien
Mouton a roulette
