Aujourd'hui à 9:53 par crack
Fil inconnu, sonde de temperature ??
Message par mikarat le Mer 18 Mai 2011 - 22:24
Bonsoir tout le monde,
Maintenant que le pepère est bon pour le service,faut que je remette un peu d'ordre dessus, notamment compteur de vitesse et faisceau electrique car je dois avoir au moins 6-7fils qui se baladent evidemment de toutes les couleurs lol!
Premier truc c'est quoi celui là:
quelques photos pour mieux cibler
Ce gros cable gris qui me chiffonne ne serait pas la sonde de temperature sur la culasse ??
(coté passager)
Voila ou il arrive, desolé si on voit pas trop bien, pas trop de lumière
Et autre question c'est quoi ce contact ci (celui sans fil, au milieu sur la tof):
J'ai gardé le faisceau du J identique au mien celui de 85 (même année),celui qui m'a donné sa rehausse pour remplacer le mien mais bon est ce compliqué ?? car quand je remettrai le tachy de la boite 5 avec son câble et son compteur, je voudrais en même temps bien tout rebrancher sans me planter sinon galère galère...
et au passage le J ambulance que m'a offert ma maman adoré flower
Re: Fil inconnu, sonde de temperature ??
Message par WhiteWolf le Mer 18 Mai 2011 - 23:07
Non je l'ai pas celui là, pourtant j'en ai un paquet, j'actualiserais le topic existant demain d'ailleurs!
Pour tes fils, tu n'as pas des numéros inscrit dessus? Avec la rta tu pourrais t'y retrouver, si les numéros sont encore lisibles...
Message par willys 1943 le Mer 18 Mai 2011 - 23:39
bonsoir
pour le premier je dirai fil pour compt tours il me semble ?
le second aucune idée!!!! il va au cable de demarage a froid mais ou est il racordé??????
willys 1943
Message par mikarat le Jeu 19 Mai 2011 - 0:00
Les deux premières photos c'est le même câble...sur la troisième photo je me demande pourquoi c'est pas raccordé (au milieu sur la pièce grise, c'est chiant de pas connaitre le vocabulaire !!!!)
Message par footware le Jeu 19 Mai 2011 - 0:28
Le câble double (1ere photo) sert au capteur de point mort haut (2eme photo) qui devrait être connecté à la prise diagnostic. Sur nos bouzins ça ne sert à rien ; tu peux tout déposer sans inconvénient.
Le capteur sur la verrue en aluminium (3eme photo), c'est la sonde de température d'eau pour l'indicateur (son voisin sur la culasse est le thermostat pour le voyant de surchauffe).
Message par mikarat le Jeu 19 Mai 2011 - 0:34
AH le grand manitou a parlé, ainsi l'esprit est éclairé Very Happy
Merci Footware !!!
donc si j'ai bien compris le voyant du tableau de bord devrait s'allumer si je suis en surchauffe ??
Message par footware le Jeu 19 Mai 2011 - 0:41
Affirmatif : les circuit d'indication et d'alarme de température d'eau sont strictement différenciés : dans ton cas, le témoin fonctionnera mais pas l'indicateur (s'il existe).
Message par mikarat le Jeu 19 Mai 2011 - 0:45
pas d'indicateur sur les phase 1 et je garde cette planche de bord...j'aime pas la toute petite boite à gants de la phase 2...
Le principal étant de savoir si c'est en surchauffe ou non !!!
Encore merci
