Hier à 21:23 par Noelle95
pression de gonflage
Message par mezine40 le Mer 3 Sep 2008 - 19:00
une petite demande de la part d'une novice en la matière. j'ai un J9 bétaillère de 1983 et j'aimerais savoir à quelle pression je dois gonfler les pneus lorsque je suis en pleine charge ( à savoir 2 chevaux gde taille). dois je dégonfler qd je suis en charge normale et dois je tenir compte de l'utilisation (route ou autoroute)? merci de me répondre
autre demande bcp de fumée passe ds la partie bétaillère serait ce un problème d'échappement (je précise qu'il y a un trou d'évacuation ds le plancher)
mezine40
Re: pression de gonflage
Message par cruzeur le Jeu 4 Sep 2008 - 10:17
Pour la pression des pneus c'est selon si le fourgon est une 1900 ou un 1500. JE pense que la bétaillaire doit être un 1900.
Cf. page 70 de la notice comme suit:
Pour les gaz d'échappement, effctivement s'il y a un trappe d'évacuaton sur le plnaché et qu'il y a une fuite dans la ligne d'échappement ça peut remonter. La fuite est vérifiable avec une oreille atentive. Petite fuite soufflement anormal de l'échappement à laccélération; Grosse fuite, n'en parlons même pas...
Si non si a trappe est en permanence ouverte avec la circulation de l'air autour du fourgon il peut avoir des remontées.
Message par kmouflages le Jeu 4 Sep 2008 - 15:41
bizarre je suis a 4.5 bar devant
appareil super marché en panne scratch
kmouflages
Message par Jikan le Jeu 4 Sep 2008 - 20:10
Boah ! Quand j'ai fait changer mes pneus arrières, le gars m'a mis 4,5 devant et 5 derrière, alors qu'une note du précédent proprio disait 4 bars partout. Pour partir en voyage (chargé à 3,4T env.) j'ai mis 5 bars devant aussi, et je reste à 5 avant/arrière car c'est à cette pression que mes pneus ont une gueule "normale" (à 4,5, il sont un peu trop "écrasés").
Jikan
http://jikan.fr
Message par wasabi le Sam 11 Oct 2008 - 22:36
Pareil, à moins de leur coller 4,5 ils ont l'air écrasés devant. le mien est un 1700 à vide et transporte du cheval donc j'ai mis 4,5 partout dans le doute
wasabi
Message par maoxiung le Dim 12 Oct 2008 - 11:36
j'ai été longtemp à 4 et je passe à 4.5 partout
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par footware le Dim 12 Oct 2008 - 13:18
Le tableau cité par Cruzeur donne les pressions minimales spécifiées par Peugeot pour des fourgons d'origine avec les pneus recommandés.
Dans le cas d'un fourgon modifié, il faut se fier aux pressions recommandées par le carrossier (d'où les valeurs différentes pour certains d'entre nous Wink ).
Concernant l'aspect "écrasé" des pneus, c'est une caractéristique bien connue des pneus à structure radiale : les surgonfler n'est pas forcément une bonne opération.
Pour la fumée dans la bétaillère, il peut aussi s'agir d'une remontée des gaz du reniflard.
Message par joen le Mar 14 Oct 2008 - 12:16
footware a écrit:S@lut !
ouais je suis d'accord mais franchement ya pas a dire quand tu est a 4,5 bars ta tenue de route est bien meilleure en plus tu gagne un peu en conso
joen
Message par Cyber-PAPY le Jeu 16 Oct 2008 - 9:01
Sachant
  • Qu'un pneu ne peut que perdre de la pression
  • Qu'un pneu s'abime moins sur gonflé que sous gonflé
  • Qu'un pneu sous gonflé est dangereux, consomme plus et dégrade la tenue de route
Je sur gonfle systématiquement mes pneumatiques de 0,5 Bar
Message par cruzeur le Jeu 16 Oct 2008 - 11:00
La discussion sur la pression des pneus n'est pas simple.
Entre autres choses qui ont déjè été évoqués ça dépend aussi du type et de la marque du pneu que l'on met. Il m'est arrivé de sentir la tenue de route de la voiture plus flasque avec certaines marques de pneus quand gonflés à la pression préconisée...
Maintenant, ceci dit, je tente toujour de rester dans les préconisations constructeur qui prévoit d'ailleur une augmentation de la pression quand le véhicule est chargé.
Si après cela je sens que sur les pneus se révèlent spongieux j'augmente un peu la pression dans l'ordre des 0,3 bars...
Mais tant que possible je reste dans les indications d'usine. Là-dessus comme sur beaucoup d'autres choses je tente de respecter le travail des ingénieurs qui se sont cassé la tête a trouver une mesure qui pouvant servir de dénominateur commun.
Finalement et pour alimenter la polémique, je dirais qu'on peut aller toujours plus loin dans les réglages à condition de savoir ce que l'on fait.
Vive la polémique cheers cheers
Message par ours le Jeu 16 Oct 2008 - 14:30
bjr à tous
je ne sais si cela peut alimenter le débat, mais sur le mien ( carrossé camping car, je le rappelle), les préconisations sont 4kg AV 4.5 ARR
ours
http://www.station403.fr
Message par maoxiung le Jeu 16 Oct 2008 - 14:56
ah oui ça c'est bien !
car moi je n'ai rien eu comme doc avec mon "spécial"...
combien pèse-t-il déjà le tien?
mais au fait, quelqu'un sait pourquoi moins à l'avant ?
maoxiung
Message par cruzeur le Jeu 16 Oct 2008 - 16:28
Peut-être parce que c'est un utilitaire qui est censé rouler chargé ?!?!?!?!?!?!?
Même que sur les voitures c'est pareil...
Je ne sais pas trop...
Message par ours le Jeu 16 Oct 2008 - 18:02
faut que je regarde sur la carte grise pour être + précis, mais je crois avoir vu 2t6
ours
Message par cruzeur le Jeu 16 Oct 2008 - 18:22
Voilà qui illustre ce que je voulais dire:
Si la charge à vide à l'arrière est beaucoup plus faible qu'à l'avant, en revanche chargé c'est bien le contraire.
Message par footware le Jeu 16 Oct 2008 - 20:35
maoxiung a écrit:mais au fait, quelqu'un sait pourquoi moins à l'avant ?
Sur les voitures, cette différence de pression permet d'équilibrer le véhicule en virage : plus les pneus arrières sont gonflés, plus la voiture aura un comportement sur-vireur et inversement.
J'en ai eu la mauvaise expérience avec ma R21 sur laquelle j'avais gonflé les pneus arrières à presque 4 bars à cause d'un manomètre défectueux : la voiture partait en tête à queue au moindre virage un peu soutenu.
Il doit y avoir une grosse part de cette raison pour nos bêtes.
Message par joen le Jeu 23 Oct 2008 - 23:05
oui et de plus la charge varie fatalement plus facilement a l'arrière qu'a l'avant donc il est normal qu'un utilitaire qui a une grosse possibilités de chargement ai des pression de pneu qui suive
il ne faut pas oublier au passage que les j9 sont les utilitaire vl qui peuvent accepter le plus grosse charge utile! hé hé Laughing
joen
Message par fixiboy le Dim 26 Oct 2008 - 18:11
Bonjour à tous,
Perso, je mets 3,5 bars à l'avant (histoire que les pneux amortissent un peu les chocs) et 4 bars à l'arrières.
Smile
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Message par maoxiung le Lun 27 Oct 2008 - 18:12
et que dis une doc d'attelier ?
maoxiung
Message par mezine40 le Mar 4 Nov 2008 - 14:42
merci bcp de vos réponses. mon mécano est venu chercher mon J9 ce matin pour le préparer car jeudi je pars récupérer 2 poulinous ds le 66 et je souhaite ne pas avoir de problème. en ce qui concerne la pression des pneus je lui ferai part de vos précisions et il décidera mais je pense que 4 et 4,5 pourrait être bien.
mezine40
Message par Romainrd le Jeu 21 Mai 2009 - 19:57
3.5 bars !!! c'est plus que je pensais. A l'avant j'ai 2.8 !
Romainrd
Message par youbaba le Jeu 21 Mai 2009 - 20:32
attention, je crois que c'est pour les j9! (en bas de la feuille)
Message par Romainrd le Jeu 21 Mai 2009 - 21:56
Ah ? ce n'est pas les mêmes pressions entre J7 et J9 Question
Romainrd
Message par stryk 24 le Jeu 21 Mai 2009 - 23:26
saut a tous et a toutes
La pression des pneumatiques, notifiée sur les fiches techniques, c'est une base, pour ne pas rouler sous ou sur gonflé, après il y a la pression suivant l'utilisation du vehicule, chargé ou pas chargé, entre en jeu la vitesse et d'autres paramêtres, mais bon, on fait pas de la compèt... avec nos J
Moi je mets 3,5 bars partout ( c'est un fourgon atelier et je peut vous certifier qu'il y a du poids ) et en tenue de route j'ai aucun soucis, pourtant j'ai pas une conduite pépère
En fait il faut que le pneu garde une certaine souplesse, pour une meilleure tenue de route
a bientôt
Message par cruzeur le Ven 22 Mai 2009 - 11:00
En lisant tout le topic (pas long une page et demi) vous allez voir que tout a déjà été dit...
